Hi,
wie oben schon geschrieben sind beim Kumpel innerhalb von 2 Tage 2 Bausteine kaputt gegangen.Woran kann das liegen?
Danke
MFG
Hi,
Danke
MFG
Re: E-Baustein der 2. in 2 Tagen defekt
6v baustein bei einer 12volt zündung?
Nee ist eine 6v Grundplatte,hat auch eigentlich nix mit dem Zündstrom zu tun,sondern nur mit dem Lichtstrom.
Fehlende Masse am Rahmen?
Hi,
bei mir wars die Ladespule.
Wenn ich gemessen habe war alles okay, aber im Betrieb hat sie nach ein paar Minuten den neuen Baustein zerschossen.
Dirk
Hatte Deine Ladespule korrekte Widerstandswerte? Weil ich hab
ne E auf dem Tisch, die geht nicht, Widerstände lt. Simsonhandbuch
passen alle... irgendwas haut nicht hin.
@ chechen
Ja, dier Wiederstandswert war okay, deswegen hatte ich auch nur den Elektronik Baustein gewechselt.
Dachte dann das der Neue einen defekt hatte und habe mir dann noch einen dritten zerschossen. Bekam dann den Tipp mit der Ladespule. Die soll im Betrieb wohl einen Kurzen bekommen den man im Stand nicht messen kann.
Jedenfalls mit neuer Spule hat es dann endlich geklappt.
Dirk
