Erfahrungsberichte RZT Rennzündung?
  • Re: Erfahrungsberichte RZT Rennzündung?
    Wie ist es eig mit der Batterieladung bei der Rennzündung ist das auch ganz normal wie bei der Vape oder kann die Rennzündung keine Batterie laden ?
    Und kann ich auch alles weiter benutzen wie Blinker Hupe mein KOso Drehzahlmesser und Tacho ?
    Mfg Felix
    Simson Schwalbe Kr51/2
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    34er Polini Vergaser
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    Simson S50 B2 optimiert
    BT 83/2K Speziale Speziale
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    2 Stroke 4 more Smoke
    Mfg Felix
    Ist mit Batterieladung ;)
    Wenn du derzeit ne 12V Anlage verbaut hast kannst du alles weiter verwenden, ansonsten eben umrüsten ;)
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    Danke dann gehts ja ! Hat die Rennzündung eig einen Blinkgeber, Nein Oder ?
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    Hallo!
    Integriert hat sie den natürlich nicht (wie Vape oder andere auch nicht), du kannst aber die originale ELBA über den Spannungsregler damit betreiben, somit funktioniert dies wie original.
    MfG RZT
    Habe ja ja eine Vape drin ! kann ich den Blinkergeber von der Vape benutzen ?
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    die elba zu verwenden ist aber großer unsinn, weil man den ladeteil ja nicht braucht und den blinkgeberteil man viel billiger im zubehör bekommt.
    man kann jeden x- belibigen blinkgeber nehmen also auch den von der vape...
    Hat einer voneuch den Schaltplan von der Rennzündung und kann den mal hochladen ? Würde mir den mal gerne anschauen !
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
