ELBA Problem - Zündung an -> ELBA klackt...
  • Habe heute an einem SR50 die ELBA getauscht, die alte war augenscheinlich defekt - es hat nicht mehr geblinkt.
    Die mutmaßlich Neue reingebaut (hat mir ein Bekannter gegeben, er meinte das die neu ist), Zündung an und das Teil klackt ähnlich wie wenn man Blinken würde.
    Betätigt man den Blinkschalter in irgendeine Richtung, dann blinkt es auch dementsprechend (also scheint zu funktionieren, läuft zwar etwas schnell, aber nunja).
    Was könnte defekt sein?
    Kann es auch daran liegen, das ich alles momentan mit dem Ladegerät betreibe? (hab keine Batterie zu Hand).
    Die Hupe, Leerlaufkontrolle funktioniert unäbhängig davon auch nicht, gibt es da eine typische Schwachstelle?
  • Re: ELBA Problem - Zündung an -> ELBA klackt...
    Alles im grünen Bereich.
    Die Elba ist ja nicht nur für die Blinker sondern auch für die Ladung der Batterie verantwortlich.Warum es klackert weiß ich nicht,aber ich habe genau das gleiche erlebt wie du ;)
    Zitat
    nimm en starthilfekabel und ne autobatterie...dann sollte es weg sein .
    Und eventuell für immer Ruhe, weil die 6V-ELBA mit der 12V Autobatterie zerschossen wurde.
    SR50 B4 mit 12 V-Licht, LED-Rücklicht und Lichthupe mit Relais gebaut, auf Vape umgerüstet.
    ...jo also Danke, es lag tatsächlich nur am Ladegerät - Batterie rein, angeschlossen alles i.O., Erklärung hab ich mittlerweile auch, der Gleichstrom des Ladegerätes ist nicht genügend geglättet, sodaß eines der Relais ständig abhebt und zurückschaltet...
    Es hat sich hier um eine 6V Elba gehandelt.
