Ich bin ganz normal gefahren und hatte schon längere zeit keine Probleme mehr aber dann wurde Schlagartig nicht mehr gezündet. Ein Zündfunke kommt noch und der Zeitpunkt liegt bei 1,39mm (etwa die 3 Striche)
Weiß eine was das Problem sein könnte?
Re: Fährt einfach nicht mehr
Also wenn der Funke da ist, würde ich zunächst die Benzinzufuhr kontrollieren.
Also: Benzinhahn checken, Vergaser putzen/Schwimmerstand prüfen
Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
Um was für eine simme handelt es sich eigentlich?
Die Kerze ist ein bisschen dunkler als sie sein sollte aber nicht viel. Ich habe es auch danach mit einer anderen versucht und die wurde nass.
Es ist ein S50B mit einem S51 Motor also 4 Gänge.
Du könntest auch ein wenig mehr vom Motor erzählen oder ist das Ding ein Geheimobjekt.
Wissenswert wäre zB.ob eine U-Zündung oder eine E-Zündung verbaut wurde.
Weil die Ursachen unterschiedlich sein können.
Ich habe meine Glaskugel aber trotzdem schon mal befragt und sie ist zu der Auffassung gekommen,daß der Keil auf der Kurbelwelle abgeschert sein könnte.
Deshalb ist dein Funke nicht mehr zur Stelle wenn er gebraucht wird.
Gruß vom herbykutscher
ich hab gedacht das der Zündpunkt und die Tatsache das Funke kommt ausreichend sind um hier eine Fehler auszuschließen.
Es eine Unterbecherzündung
ich hab noch ein bisschen rumgebastelt und hab die Luftzufuhr des Vergasers zugehalten wabei er natürlich nicht angesprungen ist... danach ist er aber angesprungen und lief für eine weile...
Egal ob ich Schock oder nicht, er spring nur an wenn ich nur ein wenig Luft in den Vergaser lasse.
Wenn der Keil abgeschert ist,verstellt sich der ZZP.
Das siehst du aber erst wenn du das Polrad runtergenommen hast.
deshalb ich nochmal nachgemessen aber das würde es nicht mit der unterbrochenen Luftzufuhr erklären
Zündkerze raus, Bremsenreiniger reinsprühen, Zündkerze wieder rein und ankicken.
Wenn sie kurz läuft weisst du, das es nicht am Funken liegt.
Ne mögliche Ursache wäre auch der Simmerring, Kupplungsseite.
ochnö dat klingt nach Arbeit...
Den Effekt mit Brensenreiniger hatte ich wohl als ich fast nur Benzin in den Zylinder gelassen habe.
