Wer weiß den Fehler oder wer hat ratschläge!!!
  • mein moped macht unter volllast fehlzündungen und qualmt ganz DOLLE (hinter mir darf da keiner fahren) !!!!!!!!! beim 4 takter hätte ich gesagt zylinderkopfdichtung das beim moped wohl nicht sein kann brauch ich nen rat
    habe einen 85LT 4 kanal mit langhubwelle vape und lt07 sportauspuff und 5 gang getriebe lang s70 kupplung 21 einlass
    überhole den motor grade und will den fehler danach ausschließen können er hat ca
    12 000km
    bis jetzt immer top gefahren außer einmal hat es die vape endschärft mit 16 ritzel 125km/h an guten tagen jetzt würde ich nur noch 60 schaffen
    habe die vermutung das es die simmerringe sind
    könnt mir gleich noch nen paar tips mit auf dem weg geben wie ich noch nen bisl leistung aus dem motor hole
    freue mich über jede antwort mfg kai
    Motor
    LT 85 kanaltuning
    BVF Vergaser 20mm
    Big Bore Kurbelwelle mit versilberten Pleullager
    Verstärktes Kupplungspaket
    S70 Primärantrieb
    Sportauspuff
    Vape Zündung
    Vmax:125 Km/h
    Mfg kai
  • Re: Wer weiß den Fehler oder wer hat ratschläge!!!
    also doch naja den hat es sich ja den erledigt nach dem regenerieren thx für die antwort
    Motor
    LT 85 kanaltuning
    BVF Vergaser 20mm
    S70 Primärantrieb
    Sportauspuff
    Vape Zündung
    Vmax:125 Km/h
    Mfg kai
    Was für eine Kurbelwelle fährst du denn nun genau? Einmal schreibst du Langhub und einmal BB Welle. Die BB Welle hat aber nur 44mm Hub, wie Serie. Langhub würde die Steuerzeiten verändern, was ohne passend bearbeiteten Zylinder nicht richtig funktioniert.
    steht da das es ne big bore langhunb welle ist habe den motor damals komplett bekommen
    die genauen beschreibungen weiß ich leider auch nicht
    Motor
    LT 85 kanaltuning
    BVF Vergaser 20mm
    S70 Primärantrieb
    Sportauspuff
    Vape Zündung
    Vmax:125 Km/h
    Mfg kai
