Hey jungs..Wo finde ich ein bzw hat jemand ein recht übersichtlichen Plan für mich!?
Ich bin nicht so der Elektro-star!^^..deswegen bitte so übersichtlich wie nur geht!^^
Und die S51 N hat doch kein Zündschloß..?!..Wie ist das da gelöst!.
Ich hab jetzt bei mir nur so eine Reihe voll mit Kabeln auf eim `` stück plaste (sorry..eiß grad nicht wie ich es nennen soll).
Das ist doch nicht original!?
Jedenfalls kommt kein Zündfunke und da mir der Salat bei der Kabelei recht spanisch vor kommt wollte ich das gern mal alles überprüfen bevor ich irgendwelche Bauteile wechsle.mfg
Schaltplan S51 N
Re: Schaltplan S51 N
sind die identisch mit den s51?
http://%22http//www.akf-shop.de/pdf/S51-N.pdf%22
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51n-e4.png%22dann eben die
fehler meinerseits...
Nee, die sind nicht ganz gleich, die Zündung is beim S51 anders angeschlossen, weil das S51 die außenliegende zündspule unterm Tank hat. Prinzipiell is es aber das gleiche. Zündung is ganz simpel:
-das braun/weiße Kabel von der Grundplatte geht auf den Steckbaustein im Herzkasten
-von dort aus geht es weiter an die Kleinzündspule unterm Tank an die Klemme 1
-zum ausschalten geht ein weiteres braun/weißes Kabel von dem Steckbaustein im Herkasten ( vom gleichen Kontakt, der die Zündspule mit der Grunplatte verbindet) auf den Druckknopf am rechten LenkerschalterBetätigt man den Knopf wird alles auf Masse gelegt und der Motor geht aus. Bei mir kams auch schon vor, dass mein Moped nicht mehr ging, weil der Schalter dauerhaft auf Masse geschalten hat, also mal nach dem Schalter schauen (war bei mir, weil die Madenschraube im Schalter rausgefallen ist und kurzgeschlossen hat auf Masse).
ok! danke..da werd ich gleich mal schauen!..hat jemand vielleich trotzdem mal ein bild vom herzkasten innen?..weil wie gesagt.ich hab nur so ein steckbaustein!..und der liegt lose drinne rum! hatte noch nie ne ori s51 N von ``innen gesehn!
weiß ja jetzt nich wie das befestigt wird!..dieser baustein..oder ob das garnicht original ist bei mir das ding da drinne! -
Der Baustein is original, es gibt kein Zündschloss. Die Kabel von denen ich geschrieben hab sind auch alle an dem Baustein angeschlossen.
Edit: Den Baustein siehts du auch in dem S51N Schaltplan in der Mitte.
nennen wir es steckleiste
