Bei mir war sowas nicht drin. Ich würde auf Rostschaden o.ä. tippen. Ein Bild vom ausgebauten Teil wäre nicht schlecht. Also normalerweise sind es immer 2 Platten mit den entsprechenden Röhrchen.
Kuriositäten meines Motors
also ich würde sagen das isteinfach nru das rückhalte blech wo heute nur dieses ding ander seite drannen ist.
Ich hab diese Platte auch drin in meinem Altem Auspuff normalerweise wird das Röhrchen dann in einem dieser löcher fixiert wenn ich mir recht erinnere! Aber ich glaub bei meinem neuem A0A3 war die auch drin deshalb frag ich mich jetzt warum die keiner kennt?!
Natürlich sieht die Orginal nicht so zerstört aus da hat wohl mal einer versucht mit gewalt die Dämpferplatten raus zu bekommen! -
Das is bei serien püffs drin wie schon erwähnt um den schalldämpfer zu fixiren!
@ Mysti:
Lies mal den Nachtrag: "Der Schalldämpfer war übrigens drin, sonst also alles normal." Und ausbauen? Einfach herausnehmen kann man sie nicht. Mehr haben wir auch nicht probiert.@ N00B:
Ja, links unten (zur Mitte hin) sieht man den Einschlag des Schraubendrehers (so heißt's richtig *g*), mit dem mein Vater den Schalli herausschieben wollte, weil der so bombenfest war.
Aber hey, du hast nen AOA3 mit dieser Platte? Sind bei dir die Löcher der hinteren Schalldämpferplatte dann genau über den beiden kleinen Löchern (auf dem Bild links und rechts zu sehen)? So ist es nämlich jetzt bei mir.@ Abfael:
Gut, dass es wenigstens einer genau weiß. :wink: Hab mich aber gefragt, warum ich das bei meinen Kumpels noch nie gesehen habe. Die haben alle nur das Röhrchen und den Schalldämpfer.MfG DK
@ Knecht
Naja, mal wieder ein Beweis das du einer der originalsten Simmen hast die es noch gibt :mrgreen:
Jap. Deshalb werden ja auch nur Innereien verändert. Optischer Umbau ist ja sozusagen verboten...und da mein Vater etwas Skrupel vor'm Umbörteln hat, wurde der Auspuff erst einmal zum AOA1 umgebaut. Das wird ein Spaß mit dem neuen Motor! :mrgreen:
MfG DK
Nachtrag:
Wenn der Thread schon einmal oben ist, möcht ich doch gleich noch die Ergebnisse des Nachmittages präsentieren:Vorher:
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/050319/9n4M72Q9.jpg]Nachher:
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/050319/n25QvSdn.jpg][Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/050319/S7To4vcF.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/050319/ZhhzGhOi.jpg]
krümmer haste aber nich all zu weit gekürzt? und luffi is auch nich so stark gemacht? naja beim sz isses nich so abhängig vom luffi.
P.s.: das blech im püff hatte ich bis jetzt in jedem stino püff der bei mir rumlag.
Der Luftfilter ist nicht riesig, ja. Wurde mir vom SZ-Berechner des Zylis aber erst einmal so geraten. Der Krümmer wurde um 6,5cm gekürzt, hier sieht man's besser:
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/050319/KV7rBsJP.jpg] -
Von wem iss denn der Zyli?
Misch-Masch: Mein alter 50er auf 41,00 aufgebohrt, mit von webster eingearbeiteten Steuerzeiten von Petsen.
MfG DK
Der Luffi reicht, wenn er die Patrone mit nem Nylon-Strumpf umspannt. Wenn er Filtermaterial (Dunstabzugshauben, o.Ä.) nimmt, wird ich nochn bisschen was wegnehmen.
Bau dann später nen AOA2 ran. Muss Vaddern wohl bördeln
nochma ne frage zum püff sollten die 2 gebohrten löcher genau mit den löchern in der platte übereinstimmen oder kann man das vernachlässigen?
Versteh die Frage nicht.
wenn ich nen AOA1 baue mach ich 2 löcher in schalli,
und ob diese genau mit den löchern von dem blech im püff übereinstimmen sollten?
Diese Löcher die in der Platte vom Knecht sind, sollen die die gleiche Stellung / Position haben wie die 2 Löcher vom AOA1? - so hab ich seine Frage verstanden. Er meint also, ob dieses komische Blech noch Auswirkungen hat.
EDIT: Ok Abfael hats schon selbst erklärt :mrgreen:
naja eher ob es ne auswirkung hat wenn die löcher nicht genau übereinander liegen!
Nee. Die Löcher dienen dazu, Gas abzutransportieren. Und da ein Gas im Raum überall den gleichen Druck aufweisst, ist das völlig Wurst, wo die Löcher sind. Aber es macht sich halt gut, wenn sie schön "verteilt" sind.
bist du nun den motor schonmal gefahren ?
dein polrad bekommst freitag wieder .... -
@ webster:
Nein. Hatte mir die Zähne noch einmal genau angesehen und mich dann doch für 'nen neuen Primärantrieb entschieden. Müsste morgen kommen. Freitag dann die Schwungmasse, dann kann ich endlich loslegen. Ich wollte nicht zum Rumexperimentieren den S50-Motor auseinander nehmen.MfG DK
