Hallo Leute,
ich plage mich schon länger mit einem riesen Problem herum... ![]()
Dieses ist unabhängig von Zylinder, Auspuff und Vergaser, wie ich inzwischen festgestellt hab.
Hier mal eine Aufnahme davon:
http://www.file-upload.net/download-191 ... g.mp3.html (Garantiert Virenfrei!!!)
Ich meine dieses grässliche, extrem laute Geräusch bevor ich schalte... Oder auch sehr deutlich ab 0:30 und 1:34 zu hören. Ist das dieses Knistern bzw. diese Detonationen, von denen in letzter Zeit die Rede war? Ich glaube ja eigentlich nicht...könnte es vielleicht auch ein defektes Lager oder sowas sein?
Also zur Vorgeschichte:
Ursprünglich lief der Motor mal mit stino Zyli und einem 60sz ganz normal... Dann hatte ich einen recht hoch drehenden 50/4. Da fing das Problem sofort an. Da der Zylinder frisch geschliffen war, fiel mir das problem erst nach einer kurzen Einfahrphase auf, als ich mal etwas mehr Gas gegeben hatte... Dieses Geräusch zieht einen enormen Leistungsabfall mit sich, deshalb habe ich gedacht, der Zylinder hätte geklemmt und wäre hin. Laufbuchse sah allerdings noch normal aus...
Den 50/4 habe ich übrigens mit einem MZA Reso gefahren.
Nachdem ich nun dachte, dass der Zylinder geklemmt hatte, habe ich meinen alten 60sz draufgebaut mit einem AOA1. Eine Zeit lang ging alles gut und das Problem trat mit dem 60sz nicht mehr auf...
Dann habe ich irgendwann den MZA Reso mit dem 60sz ausprobiert. (Muss sagen, der MZA-Reso drückt ab einer bestimmten Drehzahl deutlich mehr als der AOA) Bald darauf trat wieder dieses Problem auf... Nun gut, der 60sz war schon ziemlich alt und hatte viele km auf dem Buckel, also dachte ich, der hätte auch geklemmt und wäre im Eimer...
Nun habe ich letzte Woche einen 400km neuen KBM60/4 Drehmoment bekommen... Laufbuchse und Kolbenringe sind top! Frisch geschliffen usw...
Sofort draufgebaut und gehofft, dass das Problem wegg ist. Jedoch umsonst gehofft... Das Problem wird immer nur schlimmer... Das kann doch nicht sein... Hat definitiv nichts mit dem Zylinder zu tun...
Inzwischen hab ich 3 Zylinder, 2 Auspuffe (AOA und MZA-Reso) und 2 Vergaser (19er u. 16er BVF) ausprobiert und alles ohne Erfolg... Nadellager hab ich auch schon ein Paar mal gewechselt, sowie Anlaufscheiben, Kolbenbolzen und Kolbenclips...
Das Problem tritt immer erst nach 1-2 Minuten Fahrt auf und wird ab dann immer schlimmer. Mit dem KBM60/4 komme ich jetzt anfangs noch auf etwa 70 kmh, wobei ich den Zylinder nicht gleich so quäle, sondern eher langsam beschleunige und so. Dann fängt dieses Geräusch an und wird immer schlimmer... Der Motor hat immer weniger Anzug und wenn dann jedesmal dieses Geräusch anfängt, ist es wie eine Bremse. Irgendwann muss ich dann schon bei 45 km/h in den 4. Gang schalten und komme mit Glück noch auf 50 km/h. Ab da ist es so schlimm, dass ich mich überhaupt nicht mehr traue, schneller als 45-50 km/h zu fahren
Wenn ich allerdings während der Fahrt die Kupplung ziehe, kann ich den Motor komplett hochdrehen und das Geräusch verschwindet sogutwie, was man auch in der Aufnahme etwas erkennen kann...
Hab schon sämtliche Vergasereinstellungen und ZZP ausprobiert, nichts hilft. Eine zu magere oder zu fette Einstellung ist es auch nicht, da ich momentan viel zu fett unterwegs bin und vorher auch schon magere Einstellung und sogar 16er gaser ausprobiert habe... Bin sogar schon mit 3 Zylinderfußdichtungen gefahren, hat auch nichts geholfen...
Sind es vielleicht kaputte Lager? Aber warum tritt das Problem dann erst nach kurzer Fahrt auf und nicht gleich? Diese Detonationen können es aber auch nicht sein, da ich ja mit gezogener Kupplung ganz normal hochdrehen kann, oder...?
Ich bin am Verzweifeln und will endlich meinen neuen 60/4 genießen bzw. will ich auch mal mit dem 50/4 fahren auf den ich schon viel früher scharf war und nie richtig ausfahren konnte wegen diesem Mist ![]()
Bitte helft mir!!!
Danke ![]()
Edit: Video vom Klappern am Polrad:
http://www.file-upload.net/download-193 ... i.WMV.html
