Teillastnadel/Vergaser
    bin gerade dabei meinen neuen Vergaser in meine S51 einzubauen und wollte deshalb fragen:
    1. Hat jemand ne (bebilderte) Anleitung zum Einbauen des Gas- und Kupplungszuges?Auch im Gasgriff usw.
    2. In welche Kerbe muss ich die Teillastnadel (normalerweise) einhängen?Habe einen 16N3-4 Vergaser!
    Danke schonmal!
    MfG Simmiboy
    S51 B 2-4 mit wahren 3200 km :)
  • Re: Teillastnadel/Vergaser
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
    schau mal hier.
    ich lehn gleich mal ne frage an:
    wie muss ich den gaszug vom 16N1 vergaser von meiner S51 rausmachen? muss ich da den großen deckel runterschrauben, oder nur die 10 mutter lösen und ihn dann rausdrehen?
    MfG,
    Daniel
    Zitat von schumey
    @ Landwirt:
    Ja du musst den Deckel runterschrauben, dann die Feder ganz nach hinten drücken und den Gaszug nach "unten" aushängen. Dann kannst du den Gaszug rausnehmen und einen neuen reinhängen.
    MfG Simmiboy
    danke, simmiboy. mir gings nur darum, den gasschieber zu entfernen, damit ich den vergaser ausbauen und reinigen kann.
    Bei dem Vergaser Standgas einzustellen ist ne Sache für sich. Hab den auch neu und bekomms einfach nicht hin. Weiterhin läuft meien Simme damit zu mager.
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
