Re: Weißer stinkender Rauch
Bei mir ging nicht mal ne Spaxschjraube in die Wellendichtringe rein
Aber am Ende geht alles mit gedult
ansonsten hilft bei fummelkram immer erstmal ne ordentliche runde ganz gepflegt fluchen bis alle wut verraucht ist
Grundvoraussetzung für solche Arbeiten
sacht mal wenn das getriebeöl is was das gerät zieht müsste der rauch dann nicht eigendlich bläulich sein?? also auf keinen fall weiß! vieleicht is ja dein halber tank voller wasser das würde das ehr erklären
hallo leute suche ein gutes ddr moped für ca 500 euro weis aber nicht was ich mir kaufen soll ich will was haben was nicht jeder hat vieleicht kann mir einer ein paar ratschläge geben
ZitatAlles anzeigenHier mal eine kleine Anleitung für Anfänger wie man richtig Postet.
Also, nachdem Du diverse Suchmaschinen, die Faq und die Boardsuche erfolgreich ignoriert hast,
holst Du nun zum alles entscheidendem Schlag aus.
Du erstellst erst einmal ganz locker einige Doppelpostings mit undurchsichtiger Überschrift.
WICHTIG: Das ganze natürlich in den falschen Unterforen versteht sich.
Sei bitte recht kreativ was Deine Ausdrucksweise anbelangt, damit förderst Du das denken eines jeden Lesers.
Solltest Du dennoch eine Antwort bekommen, einfach darüber hinweg sehen. Kommt immer gut an. Sollte jemand
so dreist sein und Dir gar eine Frage stellen, kanzel denjenigen ruhig ab, das muss er haben können. So, nun hast
Du genug Unheil gestiftet und wendest Dich einem anderen Board zu.
Benzin im Blut
Mach bitte einen neuen Fred auf und lese dir das kleine Zitat oben durch und machs bitte nicht so, denn dein Post hat recht wenig mit "weißer stinkender Rauch" was zu tun
BTT:
Beim auto ist es ja so das Kühlwasser was verbrennt weiß aus dem Auspuff qualmt und Öl eher bläulich qualmt und stinkt wie sau...
Wie riecht denn dein Möp hintenrum?
So neue Simmerringe sind heute eingetroffen...
Ich werde gleich an der Kurbelwelle links u. rechts beide wechseln - ist doch bestimmt zu empfehlen oder?
Muss ich da noch auf irgendwas achten beim reinmachen? Kumpel meinte schmier das ding ein bisschen mit Fett ein dann gehen sie besser rein, ist das empfehlenswert?
Links wie Rechts ist ja vom rausmachen her gleich denk ich mal außer das halt rechts die Zündung weg muss u. dann kommt man an das teil ran?
U. links halt nur das Primärritzel?
Danke für Antworten u. das diese Unklarheiten noch geklärt werden
Und tim92 das Sprichwort ist klasse geschrieben!!!
Die Flächen ganz sauber .
Kein Dreck und die Ringe müssen von der höhe er
mit der des Motor fluchten aber das steht dächtwe ich alles im Simson Ratgeber
Naja ich will dir nur nix falsches sagen deshalb weil Simmerringe is nich das billigste
Zitat von stevie85Links wie Rechts ist ja vom rausmachen her gleich denk ich mal außer das halt rechts die Zündung weg muss u. dann kommt man an das teil ran?
Ich werde mich also morgen mal an die Wellendichtringe machen nur ist mir eben gerade im Buch aufgefallen das Rechts nach abnehmen der Zündung eine Dichtkappe mit dem Wellendichtring ist.
Muss diese Dichtkappe ab oder geht der Ring auch so raus?
Nicht das ich nur weil ich die Simmerringe tauschen möchte irgendwas schrotte
Zur Kupplungsseite steht nur drin alter raus, neuer rein...fertig
Nachtrag:
Mensch ich hab ja glaub ich gar nich so ne Dichtkappe..gemeint ist da glaub ich im Buch der Motor M53 nicht der M541
