wollte mir den Lager+Dichtsatz von AKF für ne S51 mit 70er Sport von LT kaufen.
Wie sind die Lager und Dichtungen von der Qualität? Kann man den bedenkenlos kaufen und verbauen oder gibts eine bessere Alternative in den Preissegment?
Grüße
Grüße
Re: AKF Lager+Dichtsatz Qualität OK?
Ja kannste nehmen hab das set auch bei 2 motoren genomma bis jetz keine Probleme.
Die Lager sind ja so oder so gut.
Die simmerringe gehen auch gerade noch in ordnung den simmerringe gibt es bessere.
MFG Kike
Ist der Aufpreis für Viton Simmerringe gerechtfertigt?
Sollte man lieber die Verbauen?
Grüße
Ja ist berechtigt die sollen benzinfester sein im gegensatz zu den Blauen Simmerringen.
Also nimm das set mit den Braunen Simmerringen.
MFG Kike
Ok an den 7 Euro mehr solls nicht hapern...
Nochmal ne Frage zur Kupplung. Ich möchte die gleich mit neu machen. Reicht es da die 4 Reibelamellen neu zu kaufen oder sollte man die Scheiben aus Metall gleich mitmachen?
Hatte die Kupplung bisher nur als Paket in der Hand ![]()
Jetzt kommt ja langsam die Zeit in der das gebastel losgehen kann.
Grüße
KOmmt drauf an wie die metallscheiben aussehen.
Normal recihen aber die 4 Reibbeläge.
MFG Kike
