Hallo, ich habe eine Simson S 53 Enduro...
Ich hab das Problem das sie sehr schlecht anspringt wenn sie kalt ist.
Vergaser und alles ist orginal von der S 53M also alles ok.
Hab schon einen neuen vergaser probiert, neue kerze, kräftiger funke ist auch da,....
Also wenn ich sie anlass muss ich erstmal 5-10 mal reinkicken damit sie sich überhaupt meldet.
Wenn sie denn mal läuft muss man mit dem joke "pumpen" und mit dem gas spielen damit sie anbleibt. Man muss sie denn so 30sec auf 6000 Upm halten damit sie warm wird, wenn ich sie höher drehen lass in der warmlaufphase geht sie wieder aus.
Simmerringe wurden gewechselt, Kompression hat sie noch enorm und einen anderen vergaser hatte ich auch schon drauf.
Wenn ich nur joke gebe ohne gas sie sie auch aus, genau so wie nur gas ohne joke.
Also was joke und gas angeht weiß ich auch wie das normalerweise funktioniert aber bei mir gehts halt nich.
Andere kicken ihre Simme an, drücken den joke 15sec und fahren einfach los.
Ich brauch jedes mal mind 5min bis sie läuft und dann warm ist.
Der Vergaser ist 100% richtig eingestellt.
Sobald die Simme warm ist läuft sie 1A und man kann mit ihr alles mache.
Das Kerzenbild ist absolut in Ordnung,... schön Rehbraun ohne verölungen oder verkrustungen.
Zündung ist 12V. Funke is da und der zeitpunkt wurde auch kontroliert.
Eleketrodenabstand ist auch ok....
Nun hab ich heute gesehen als ich den Zylinder abgebaut habe, das die Zilinderkopf sowie die Zylinderfußdichtungen fehlen.
Kann das schon der grund sein ?
Das sich das praktisch wenn sie warm ist ausdehnt und dann richtig verdichtet ?
Ich bin echt ratlos ![]()
