Moin Freunde,
nach dem Einbauen meines 5 Gang ist mir aufgefallen,das es etwas ruppig läuft(dreht), wenn ich an Getriebe oder Kubblung drehe. Ist auch richtig zusammengebaut, ich habe nichts vergessen. Gänge lassen sich auch gut schalten, hab ich eingestellt. Kumpel sagt das sei normal, läuft sich hin, später mit Öl. Ich wollte nur noch mal nachfragen.
5 Gang bisschen ruppig
Re: 5 Gang bisschen ruppig
Haste die Kickstarterwelle schon drin?
Wenn nein, weißte warums ab und zu blockiert.
Ansonsten sollte es eigentlich nicht ruppig laufen. Kann sein, dass irgendeine Welle nicht richtig sitzt und dann ein Festrad am benachbarten Losrad schleift?
Ja, Kickstarterwelle ist drin. Es läuft auch nicht gänzlich ruppig, nur ein bischen schwergänig
Ja ist in bestimmtem Maße ganz normal. Sind Spannungen, die sich beim Zusammenbau ergeben. Kannst ja versuchen die Kupplungs- und Abtriebswelle noch bisschen mit dem Gummihammer zu prellen.
Danke Euch, - hatte schon Angst.
Hau mal mit nem Gummihammer mit Gefühl auf die Gehäusehelften so das sich die Spannungen lösen.
