Gruß!
Und zwar bräuchte ich mal eine...wo genau jeder schritt beschriebn ist....
Gruß!
Re: AOA-Anleitung
Hi welchen AOA möchtest du bauen?
Re: AOA-Anleitung
http://www.simson-umbau.de/index.php?site…uning&tutid=172
Beim AoA 3 bleibt die Resonanzlänge wie beim AoA 2, nur dass der 25mm Krümer durch einen 29mm Krümmer ersetzt wird.
Re: AOA-Anleitung
alles klar...danke...aber
was bringt mir eingentlich das weggeschneide von dem krümmer....das will mir nich in den sinn kommen
Re: AOA-Anleitung
Damit verkürzt du die Resonanzlänge (auslassseitig). Somit verschiebst du das Nutzband in höhere Drehzahlbereich.
Re: AOA-Anleitung
und das bringts?
Re: AOA-Anleitung
durch einen kürzeren krümmer liegt deine resonanzfrequenz höher und somit deine leistung später an.
Du fährst schneller aber hast weniger drehmoment
aber immer dran denken auspuff und motor sowie vergaser müssen aufeinander abgestimmt sein.
Re: AOA-Anleitung
und muss iuch da wirklich so viel wegschnibbeln?
Re: AOA-Anleitung
machs aber nich zu kurz sonst bekommste den püff nich mehr ordendlich annen krümmer. ich hätt meinen aoa2 auch 2-3mm länger lassen sollen hält aber trotzdem ganz gut.
Re: AOA-Anleitung
also wie lang jetz weg...6,5-7 oder doch nen bisschen weniger
Re: AOA-Anleitung
ich hab 7 abgeschnitten. mach besser 6,5 da biste aufer sicheren seite.
Re: AOA-Anleitung
ja 7cm ist gut
Re: AOA-Anleitung
gut alles klar.....danke...ich meld mich wenn ich damit fertsch bin
Re: AOA-Anleitung
also ich hab das jetz alles gemacht....sprang auch sofort wieder an....
musste auch nichts mehr umstellen am Vergaser oder so
muss dann morgen nur noch ne probefahrt machen
bin ja mal sehr gespannt
PS: beim einbau richtig tief am krümmer geschnitten, weil der weggerutscht is
Re: AOA-Anleitung
hast nicht entgradet?
Re: AOA-Anleitung
was is denn entgradet?
Re: AOA-Anleitung
Metalspan am Schnitt entfernen
Re: AOA-Anleitung
aksooooo
nö hab ich nich
Re: AOA-Anleitung
andere Frage.....
was passiert eingeltich, wenn ich die Engstelle nich rausschlagen würde
