Bremsleuchte geht beim gasgeben
  • Hey Leute,
    Ich hab n Problem ...also hab vor kurzem ne s51 bekommen und hab scho n bischen daran rumgeschraubt damit sie endlich geht... joa habs auch hinbekomm sie läuft... jez is aba das problem dass mein Licht irgwie nich richtig hinhaut ...
    wenn ich das moped starte hab ich nur vorne licht , hinten aba nicht... sobald ich gas gebe fängt das licht hinten an zu leuchten... ich denke ja mal nich das das so sein soll oda? -.-
    und wenn ich bremse dann regt sich da gar nichts , sprich es leuchtet nichts ....
    HOffe ihr könnt mir weiter helfen ...
    PS: hab neulich die Batterie gewechselt... is jez ne neue drin ... die vorige war ausgelutscht weil das moped über 6 jahre lang inna scheune stand ...
    Vielen Dank im vorraus...
    LG gitarre91
  • Re: Bremsleuchte geht beim gasgeben
    durch höhere Drehzahlen wird das lciht ja immer etwas heller.
    Vielleicht musst du nur dieses Kontaktstück weiter nach vorne drücken, also dieses wo das Ende der Glühbirne drauf kommt.
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Wegen dem Bremslicht schauts Du am besten mal auf diese Schaltpläne: http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html%22 und wenn das nicht Lösung ist,mal in der Bremmstrommel den Kontakt auf Abnutzung überprüffen.Oder hast wenn Du den Bremslichtschalter unterm Herzkasten hast (bei jüngeren Bj.) diesen auf Funktion überprüfen. Sollte dann immer nocht nichts leuchten die stromführenden Kabel durchmessen...
    Wenn Du sagst sie steht schon 6 Jahre kanns auch nich schaden mal alle Kontaktstellen zu prüfen wie sehr die korodiert,sprich angelaufen,sind - wenn dann vorsichtig den Grünspan entfernen und etwas Kontaktspray drauf.
    Geh mal davon aus das die Glüchbirne heil ist :strange:
