Was ist eigentlich Reserve?
Re: Reserve
Wenn du die Reserve am Tank meinst, dann ist das die Reserver (0,8L glaube ich), die du sogesagt freischalten kannst, wenn dein Tank eigentlich schon leer ist. Du musst dann den Benzinhahn noch etwas weiter öffnen.
Ist jedoch nicht zu empfehlen, denn es kann vorkommen, das du vllt Dreck im Tank hast, der sich unter abgelegt hat und der wird dann mit rausgespült und könnte dein Benzinfilter verstopfen.
lg
Re: Reserve
ja das weiß ich, aber ist das eine andere kammer im tank oder was ist das?
Re: Reserve
Nein, wie gesagt, der Benzinhahn wird nur weiter geöffnet...
Re: Reserve
Die Reserve wurde dazu erfunden, um sie regelmäßig zu nutzen. Sie nicht zu nutzen ist einfach nur verschenkte Reichweite.
In einem normal häufig benutzten Moped ist außer dem Gemisch auch nix weiter drin im Tank. Die Reserve dient dazu, den Tankzeitpunkt festlegen zu können.Nein das ist keine andere Kammer, vom Benzinhahn aus gehen einfach zwei Schläuche in den Tank, ein langer und ein kurzer. Wenn das Kraftstoffniveau im Tank nicht mehr reicht, um in das lange Röhrchen zu fließen, musst du auf das kurze (=Reserve) umschalten.
Re: Reserve
auf dem bezinhan ist ein röhrchen
http://%22http//www.akf-shop.…php/info/p46%22der benzinstand oberhalb des röhrchens nennt mann normal.
auf der stellung reserve-wird das restbenzin neben dem röhrchen angesaugt,also am tiefsten punkt des tankes.
und groben dreck filltert das siebnetz auf dem röhrchen.
-en kurzes röhrchen kenne ich nicht-
Re: Reserve
glaube bei den ganz alten Benzinhähnen war das so mit dem langen und dem kruzen Röhrchen im Tank....
Re: Reserve
Achso, man merkt wenn der motor stottert das der tank leer ist und man schaltet auf reserve und sucht die nächste Tankstelle, gut dann wär das auch geklärt.
Re: Reserve
ich denk (hoffe) das war dir schon bewusst
Re: Reserve
Und wird auch mal die Reserve leer, kann man die Simson immer noch einmal komplett auf die linke Seite legen; dann laufen nochmals 300 cm³ Kraftstoff von der rechten in die linke Kraftstoffbehälterhälfte (komisches Wort...)
Reicht dann noch für mind. 10 km
Dann wirds aber auch Zeit mit dem Tanken....
Re: Reserve
So langsam, ja
Re: Reserve
Die Filtereigenschaften des Siebes in Nähe des Bezinhanes würde ich nicht überbewerten.
Früher hatte ich den Benzinschlauch Tank-Vergaser etwas länger gelassen und als Schlaufe verlegt (wie ein Kringelschweineschwanz) Da konnte ich sehr schön den Dreck bewundern. Jetzt habe ich eine überhohlte Simson mit Bingvergaser. Da habe ich mich noch nicht so um Benzinschlauch gekümmert. An meiner Hysi sind auch im Tank Fiter. Trotzdem hatte ich irgendwo Dreck mitgetankt und konnte die Vergaser ausbauen und reinigen. -
Re: Reserve
Zitat von PowerTowerDie Reserve wurde dazu erfunden, um sie regelmäßig zu nutzen. Sie nicht zu nutzen ist einfach nur verschenkte Reichweite.
je nach tank. wenn schon viel rost drin ist und das moped lange braucht
um leergefahren zu werden, ist es gerade im winter auch nicht
schlecht den tank einigermaßen voll zu haben. weil wennse 2 wochen
mit 0,8 liter irgendwo rumsteht, rostet der innen schon ein bisschen...
