wie bzw warum spuckt mein auspuff so schnell hinten sone schwarze suppe hinten raus ???
was kann ich dagegen tun ???
Ich mische ganz nochmal 25ml auf 5 liter.
Und am vergaser habe ich schon ganz viele verschiedene stellungen versucht.
Und habe ihn auch glaube ich richtig eingestellt.
Also ich finde so läuft die simme supi.
Habe ein Bing falls es von interesse ist.
wie bzw warum spuckt mein auspuff so schnell hinten sone...
Re: wie bzw warum spuckt mein auspuff so schnell hinten sone...
du tankst 1:100 ???
ich glaube du scheinst dich da irgendwo zu verrechnen, 1:100 ist ja schon gemeingefährlich
da dürfte nichts suppen..
ähhh 100ml auf 5 liter sorry
20ml pro literist das falsch ?
ja ich wollt schon sagen,
also laufen tut die simme gut?
es ist eigentlich normal das da hinten immer ein bisschen was raussuppt,
was passiert wenn du während der fahrt den choke ziehst? ändert sich da was?vielleicht klemmt der choke gummi?
welches öl benutzt du??edit
100ml auf 5 liter ist okay und normal
ich benutze addinol teilsyntetisch wurde mir empfolen.
wenn ich währen der fahrt den choke ziehe säuft sie ab.
Das funzt nur beim start doch wenn sie warm ist dann säuft sie mit choke ab -
wie soll ich mein bing einstellen. Ich glaube ich habe mich damals nach einer anleitung von mopedfreunde oldenburg gerichtet. Nur ich habe auch schon viele anderen anleitungen gelesen.
Keine ahnung was man da als richtig oder falsch werten solltedas hier habe ich
http://www.zweiradteile-shop.de/sonstige/oel-p…6-raucharm.html -
ist das normal das sie mir dann absäuft ???
fährst du eher kurze strecken oder auch mal längere?
wenn du mal ne längere strecke fährst, dann sollte das alles auch rausfliegen, weils dann mal richtig "gebraucht" wird...,
von kurzen strecken sammelt sich so einiges an schmodder im püff....
ansonsten einfach mal ausbrennen
Genau, einfach mal ne lange Tour machen damit der Auspuff mal richtig heiß wird und der ganze Modder da drin mal verbrennt und rausfliegt...
Wenn man während der Fahrt den Choke zieht und es geschieht absolut nichts, welche Konsequenz kann man dann daraus ziehen?
deine hauptdüse könnte zu klein sein
