Möchte bei meinem Moped(70/4) die Motor und Schwingenlagerung neu machen. Reichen da die normalen Gummibuchsen oder soll ich Teflon Buchsen nehmen?
Welche Buchsen für Motorlager und Schwingenlager
Re: Welche Buchsen für Motorlager und Schwingenlager
würd dir zu den gummibuchsen raten da es ja sicher ein alltagsmoped ist und der 70 jetz nicht die leitung hat das man die teflon buchsen brauch.
Bei den Teflonbuchsen muss man wohl Abstriche machen? Vibrationen? Also die alten Gummibuchsen haben nach kurzer Zeit den Geist aufgegeben. Aber die waren schliesslich vielleicht auch noch die ersten.
die eflon buchsen sind wesentlich härter als die normalen gummi teile.
deswegen wirste nich den fahrkomfort erreichten wie mit gummi buchsen, ist halt ein strafferes fahrwerk wie orginal. Aber durch das harte der teflon buchse "klappern" diese auch schneller aus , manche sagen ihre waren nach 1000 km hin , bei anderen hälts länger.
Wie gesagt ich würde dir bei diesen motor die gummibuchsen raten da du da mehr vorteile hast als mit teflon. -
Zitat von El Bartodie eflon buchsen sind wesentlich härter als die normalen gummi teile.
Alles klar. Danke für die Info. -
Wie gesagt ich würde dir bei diesen motor die gummibuchsen raten da du da mehr vorteile hast als mit teflon.Hallo,
wir haben uns diesen Problem angenommen und seit einiger Zeit einen neuen Kunstoff für unsere Schwingenbuchsen im Programm.
Die Haltbarkeit ist hier bedeutend höher als mit den Gummibuchsen, soll ja auch der sinn einer verstärkten Lagerung sein.
Ebenso ist dieser Werkstoff zäher als Teflon, was das "Ausklappern" vermeidet.
Was den Fahrkomfort anbetrifft konnte ich keine Unterschiede feststellen.MFG
ZT
