Hallo zusammen,
möchte meinen Motor ausbauen und schaffe es leider nicht, die Kette die vom vorderen Ritzel abzubekommen. Wäre nett, wenn mir jemand verrät, wie das funktioniert ![]()
Gruß und Dank
Hallo zusammen,
Gruß und Dank
Re: Wie krieg ich die Kette vom vorderen Ritzel?
Warum löst du nicht einach das kettenschloss ?
Dann solltest du acuh die kette vom vorderen ritzel bekommen
entweder du machst das Kettenschloss auf
oder
du lockerst am Mopped die Kettenspanner, drückst das Hinterrad vor, dann kannst du die Kette etwas vom Ritzel heben und zur Seite drücken. Das hälst du so fest und drehst dann am Hinterrad.
Schwups isse unten ![]()
Aso ?
Hmh das is ne gute Alternative kriegt man das auch so wieder drauf ?
jop ![]()
Danke Leute!
Am unkompliziertesten geht es, wenn man einfach das Kettenritzel abschraubt und abzieht ![]()
