Hallo
habe mir einen mza 50ccm/4 Kopf bestellt
und wollte mal wissen muss ich den irgendwie noch nach schleifen oder
vergaser nadeln einstellen usw?
50ccm/4 forschläge?
Re: 50ccm/4 forschläge?
Was ist ein 50ccm/4 Kopf?
Übrigens, "forschläge" wird mit V geschrieben.
Ja also meinte einen
50ccm-4Kanal von mza -
wenn ichs recht verstehe hat er sich 'n mza 50/4 zylinderkit bestellt.
sogesehen reicht es, wenn du den vergaser fetter bedüst, also eine größere hauptdüse einbaust
und den auspuff leicht abänderst zum aoa . diesbezüglich einfach ma die suche benutzen
es ist aber empfehlenswert einen größeren vergaser ( der 19ner bvf dürfte ganz gut passen passen) zu verbauen sowie den luftfilterkasten anzupassen..
grüßee
luftfiltekasten ist ein rundes loch eingeschnitten mit heraus stehenden luftfilter sport
wenn du mal "luftfilterumbau" in die such eingibst,dann wirst du sehen was gemein ist...diese sportluftfilter will keiner weil sie meist mist sind.
die mza zylinder sind meist nur mittelmäßig und sollten nochmal überarbeitet werden,dies machen auch leute aus dem forum....das mit dem großen gaser ist fraglich,denn bekannter weise sind der einlass nur am anfang vergrößert und wird dann wieder normal.
versuchen umbau zum AOA und nimm erstmal ne größere HD.
achso und bearbeite die scharfen kannten der überströmer-ein/auslass,dannfreuen sich die kolbenringe -
Damit der Luftfilter richtig funktioniert musst du ihn nach innen drehen. Wenn di ihn weiter in Richtung Deckel stehen lässt dann stößt der Deckel fast an und der Motor bekommt zu wenig Luft.
MfG Jan
ja im Deckel ist das Loch
somit schaut der Luftfilter heraus
und bekomt so viel Luft wie er braucht
