hej leute.
ich fahre jetzt schon mehrere jahre mit meiner simson, ohne probleme.
Da dachte ich ich sollte mal den vergasser sauber machen.
seit dem ich den vergasser gereinigt habe springt er nicht mehr an..
funke ist da.
zündkerze reh-braun.
was soll ich machen?
start probleme simson s53
Re: start probleme simson s53
Hast du die Hauptdüse wieder reingeschraubt
Ps:Wenn du schon mehrere Jahre fährst würde ich auch Kette und Ritzel erneuern sowieo Radlager und Bremsbeläge...Und....wilkommen im Forum!
Schon genug Benzin im Gaser? Benzin im Tank? (kommt manchmal vor das man das vergisst
)Und sonst hast du mit der Reinigungsaktion ja vielleicht wirklich eine Düse verstopft oder so?
lg und gute nacht
Vielleicht den Schwimmer verstellt oder nich richtig eingehängt,der Stift geht schnell ma raus...
also ich meine ich habe alles richtig gemacht.
Die Düse ist drin, da ist auch nichts verstopft. habe es kontroliert.
der benzin tank ist auch voll.
und diese nadel am schwimmer die ist auch dran...
Sobald ich den Zylinder warm mache (also mit einem Heissluftföhn)
spring er beim ersten kick an.
aber ich kann doch nicht immer den föhn mit mir rum schleppen..
was soll ich den noch machen? -
An deiner Stelle würde ich den Vergaser nocheinmal kontrollieren und mit Druckluft nochmal die Düsen reinigen, bei mir war es so das Rost und ein kleiner Teil Wasser dabei war, musste dann den Tank versiegeln um weiteren Rost zu verhinden, hab auch einen Benzinhahn mit Wassersack und seitdem funktioniert alles, wenn du vielleicht Wasser(Kondenswasser) im Tank hast mach einen Spritzer Spiritus mit rein, das soll das wasser mit dem Benzin irgendwie verbinden oder so.
Klingt blöd aber ziehst du beim starten auch den choke?
also den vergasser hab ich schonn mehr mals kontroliert.
Ich werde mal wegen den kondens wasser schauen.
bei mir war auch ein bisschen rost drin so weisslich..
und op ich chock ziehe oder nicht passiert nichts.
und noch eine sache..
wenn ich fahre und dabei den chock ziehe passiiert auch nichts.
normal müsste er dabei aus gehen..
bin verzweifelt......
Naja wenn du den Choke im Stand ziehst geht der Motor aus. Bei voller Fahrt,also Vollgas, sollte er mehr auf Touren kommen... Aber das garnichts passiert
Schau mal ob bei Chokeeinsatz am Gaser der Gummiring intakt ist... -
gummiring? ist da ein gimmiring?
naja werde mal morgen schauen und wo sitzt dieser gummiring? -
Schraub den kompletten Chokeinsatz aus dem Gaser raus dann siehst Du ihn,falls noch da...
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html Explosionszeichnung - Teil Nr.6
ich schau es mir gleich morgen früh an..
und danke für eure hilfe. -
Na aber gerne - kein Thema
