Re: Dreiphasenwechselstromlichtmaschine
Minimalkart
Der Sinn und Zweck ist, eine stabile Spannung im gesamten Stromkreis zu erhalten. Desweiteren hat man dann die Möglichkeit, eine Laderegelung zu integrieren.
SCARFACE
Das ganze kann auch ohne Batterie funktionieren. Die Eingangsspannung am Regler, muss etwas höher als die Ausgangsspannung sein(etwa 5V). Beim Fahren haben wir ja etwas mehr als 30V, so dass es beim Antreteten bestimmt ausreicht. Im Endeffekt, versuch macht klug
Realisiert wird das mit einem Schaltregler(L4970), der in der Lage ist aus einer höheren Spannung, eine stabile Ausgangsspannung zu regeln. Dieser kann mit bis zu 10A belastet werden. Nur wird es schwierig, die Leiterplatte zu kreiieren, da dieser Schaltregler mit Frequenzen von 200- 1000kHz arbeitet. Dadurch kann es zu Problemen mit HF- Störungen kommen.
