hallo ich habe mir bei ebay eine s70 ersteigert und bin gerade dabei sie wieder neu auf zubauen und habe dazu ein paar fragen. ich habe vor kurzen mal das öl gewechselt und dabei ist mir auf gefallen das die welle wo der kupplungkorb drauf geschraubt ist spiel hat. ist das normal. habe bei dem vergaser mal alle düsen gewechselt und habe die 35er standgasdüse kaputt gemacht und habe dafür eine 50er düse drin, geht das? dazu habe ich mir ein 4kanal zylinder bestellt, soll man die 72er hauptdüse lassen oder kann man auch eine 80er düse benutzen . so das wars erst mal, würde mich auf eine schnelle antwort freuen weil ich neuland betrete.
neuaufbau
Re: neuaufbau
Willkommen im Forum!
Also Du solltest beim 70/4 einen aufgedrehten Gaser verwenden.Je nach dem welchens Einlassmaß der Zyl. hat... Der Gaser sollte dann etwa mit einer 105er Hauptdüse,25er Einlassdüse,215er Nadeldüse und eine 09er Nadel ausgestattet sein. Auspuff sollte auch geändert werden.Wenn die Möglichkeit besteht frage den Hersteller was er empfielt.
Re: neuaufbau
hi!
kommt drauf an wie groß das spiel ist. aber eig ist das nicht normal...da werdn wohl die Lager im Motor mal gewechselt werdn müssen.
die 50er düse wird zu groß sein. wirst kein ordentliches standgas eingestellt bekommen denk ich. Probieren!
die Frage mit der Hauptdüse klärst du am besten mit dem ab, der dir den Zylinder verkauft. Der sollte dir das eig beantworten können.
wo haste den den Zylinder her? von Ebay? -
Re: neuaufbau
danke für die schnelle antwort ich habe den 47/99 schliff und 32er krümmer mit den passenden entstück dazu habe ich mir neue vergaserdüsen mit bestellt und da war die 80er und die 50er düse extra mit dabei. ost2rad bestelle ich meine teile weil ich wohne in bw, da ist die teile beschaffung über das netz einfacher.
Re: neuaufbau
Na der Schliff ist erstma zweitens... Wo hast Du denn den Zyl. her?
Re: neuaufbau
ost2rad hat er doch gesagt :p
oder?
frag bei ost2rad nach was sie dir für Anbauteile (Auspuff, Vergaser, Bedüsung, evt. Luftfilterumbau)für den 70-4k (nehm ich an) empfehlen, dann kannste eig nix falsch machen.mfg
Re: neuaufbau
der kupplungskorb hat ein gewisses spiel (axialspiel)
kann man alles lesen
Re: neuaufbau
Wenn die Kupplungskorbwelle Spiel hat, dann mach den Motor bitte bloß nicht an! Das musst du bitte sofort beheben oder halt gucken ob das noch normal ist! Ich hatte im Sommer deswegen einen Motorschaden. Bei mir haben sich Kugeln aus einem Kugellager gelöst und sind zwischen Kupplungskorb und Antriebsritzel gut zermalmt worden
Bis sich dann einer verhakt hat und mir die Halbmondscheibe auf der Antriebswelle gebrochen ist.Alles voller Metallspäne da drin. Letztenendes musste dann ein neues Lager, neuer Kupplungskorb und neues Antriebsritzel her und der Motor musste gereinigt werden.
Gut dass du vorher fragst, sonst siehts so aus
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/100106/temp/6nlcpcqb.jpg]
sorry für die qualität. Die Zähne sind total umgebogen, sehr scharf und alle unterschiedlich groß
Re: neuaufbau
also unbegingt kucken ob es die welle ist oder nur der korb
Re: neuaufbau
mann kennt den wissensstand des users nicht...wenn ich als neuling an der kupplung wackel und nicht weis das der korb etwas spiel braucht,dann bin ich auch der meinung es die welle....
weist wie ich es meine
Re: neuaufbau
so doof bin ich auch nicht grins es ist die welle ! :p einbischen ahnung habe ich aber nicht vom motor. wem würdet ihr mir empfehlen wo man den motor einschicken kann zum neu lagern ...... was da halt gemacht werden muss und günstig ??? wilke soll ja nicht so der hit sein habe ich gelesen
Re: neuaufbau
gibt es auch welche in bw (heidenheim brenz)??
Re: neuaufbau
ja ok robbx79 :p
hast ja recht
hat sich ja aufgeklärt...so wie ichs gesagt hab die welle
den motor kannste doch zu jemand schicken. Versand is ja nicht sooooo teuer -
Re: neuaufbau
-http://www.tkm-raicing.de
-http://www.rzt-power.de
-http://www.schmiermaxe.com
-http://www.langtuning.de
-http://www.reichtung.de
wem könnt ihr mir empfehlen wo mann kein fusch bekommt? -
Re: neuaufbau
-http://www.reichtung.dewürd ich alle 3 empfehlen. musst halt gucken Wieviel Geld de ausgeben willst. es gibt hier auch Leute ausm Forum die das machen. da bekommste des vlt am billigsten und pfusch machen die bestimmt auch kein.
Re: neuaufbau
was haltet ihr von zt tuning ?????
Re: neuaufbau
auch top Firma!
kann man eig auch nur empfehlen -
