marzocchi einbauen in ner Trommelbremse
  • Re: marzocchi einbauen in ner Trommelbremse
    Ja gibt es.
    Du nimmst eine Ankerplatte vom Hinterrad und schneidest ein gewinde auf den Stahlstift der eig in dem Alustück sitzt zwischen Angerplatte und Schwinge.
    Du muss dir zwar distanzstück machen aus alten Spacern von den radnaben aber das geht.
    Dann verschraubst du das ganze an dem loch wo eig der Bremssattel dran kommt.
    Oder Frag Huskyfreak der hat das bei sich früher auch gehabt.
    MFG
    Fuhrpark:
    -S51b - QT85 und Tüv
    -S51 Rock and Tree
    -KR51/2 Alltag - BT S86 sport
    -Landrover Defender 110
    -Fahrrad
    Das geht.
    Du musst halt bissen bohren etc.
    Ich hab die Hinterradankerplatte auch immer an der Schwalbe vorne gefahren.
    MFG
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
    Lofi, wieso nicht einfach mal selben denken? Der heutigen Jugend fällt das wie ich finde leider recht schwer.
    Enduro-Schraubers Lösung ist die beste und bei Ihm kannst du das ganze sogar noch kaufen, also zuschlagen.
    Suche:
    Biete:
    Was mir noch einfällt... Mit der Flex dran rummachen :cheers:
    Lofi, was willst du da rumflexen?
    Suche:
    Biete:
    du kannst es unten abrunden und etwas von der trommelbremse abnehmen, geht hervorragend hat ein kumpel von mir schon gemacht. solche beiträge von XXXXX sind einfach für solche die keine ahnung haben, ich hab keine hercules marzocchi sondern eine von simson die für die scheibenbremse ausgelegt sind. und ich schmeiß mit sicherheit nicht mit geld und zahl nochmal 90 euro für ne gabel
    Werden sich von der untren Aufnahme kaum unterscheiden.
    Würde gerne mal Bilder vom Pfusch deines Kumpels sehen.
    Suche:
    Biete:
    Pfusch definiert wohl jeder anderst, aber mit der Flex iregndwas wegmachen hauptsache es passt zusammen ist in meinen Augen Pfusch.
    Wenn DU sagst das die Simson und Hercules Marzocci sich unterscheiden, sag doch wo sie sich unterscheiden, ich weiß es nämlich nicht. Würde meinen das die Steckachse ggf. einen anderen Durchmesser hat.
    Suche:
    Biete:
    schaut ähnlich der Aufnahme die ich kenne.
    Schaut den Bilder nach zu urteilen gar nicht übel aus.
    Suche:
    Biete:
    Hi!
    Bei der Simson Marzocchie Gabel müssen an dem Holm mit der Bremssattelaufnahme unten die Kanten verrundet werden. Mache ich auch mit der "Flex".
    Man muss nur drauf achten das man an der richtigen Stelle das Material wegnimmt, somit kann man später auf Scheibe umrüsten wer möchte.
    Hab ich vorher wieder gemacht, hat meiner Meinung nach nichts mit Pfusch zu tun - braucht man nur ne ruhige Hand dafür.
      Gib dein Bestes und du kannst den Erfolg kaum verhindern!
