Re: >...:Simson S51 B2-4 Original Aufbau mit Bums:...>
Glaub nich das die Bohrungen für Frischluft reichen... `n 85er brauch ordentlich Sauerstoff - je mehr desto besser...[Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=2347]
Herrliches Projekt, mag solche Originalaufbauten...
Mach weiter so, ich bin aufs Endergebnis gespannt!
mfg Stefan
@ callecalle meinste wirklich, laut LT müsste es ja dann so reichen....
Selbst bei LT ist die Rede von einer Öffnung die im Querschnitt nich 30 Quadratzentimeter unterschreiten soll.
Habs beim ersten Umbau so gelöst...[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/100123/temp/n6z833u5.jpg][Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/100123/temp/xf3szu43.jpg]
Wovon ich im nachhinein aber abrate da die Geräuschentwicklung doch zu arg ist.
Habs dann beim zweiten mit einem Loch und Rohr (höhe Originalöffnung) gelöst was dem Lärm nach annehmbar ist und auch gut funktioniert.
Bilder davon mach ich und folgen nachher...[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100123/temp/ytlj9wo4.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100123/temp/9reuv3n3.jpg] [Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/100123/temp/l7kzlpd2.jpg]
Mhm also das sieht ja echt extrem aus...
also ich hatte vorher einen 90er und en Umbau genau so und es passte, also denke bzw hoffe ich das es auch wieder passt....
@ callecalle ich bilde mir ein das bei er methode mit en Löchern die Geräusch entwicklung nicht so hoch ist wie mit so nem riesen Loch wobei man das dann auch wieder wie du lösen kann....
wie gesagt mal schauen kann es ja schlussendlich immer noch machen...
Genau ein Versuch macht kluch...
So Leute ein neues Paket ist gekommen, mit feinen sachen drinnen....
Vape
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100211/temp/yrpchpwq.jpg]
und
Drehzahlbegrenzer
[Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/100211/temp/r5ling2t.jpg]
Heut Abend wird dann hier alles gelötet.... (Schalter auch alle Neu)
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/100211/temp/hzfs932g.jpg]
und der Kabelbaum Komplett gemacht sowie der DZB verbaut und dann auch gleich Blinker Hupe und Standlicht getestet.
Dann gibt es noch was neues zum Motor. Da Langtuning den LT85 jetzt er raus bringt und die Jungs ja auch bestimmt bei der Nachfrage einige wochen brauchen werden bis man zu seinem Motor kommt, werde ich erstmal meinen RZT 90er bis Schätzungsweise mitte der Saison wenn nicht sogar die ganze weiter fahren und mir dann erst den LT85 zu legen.
Ende nächster Woche hole ich auch das Neue Tankset (mit Wassabziehbildern), die Verstärkten Kettenspanner und anderen Kleinkram ab, so das ich dann eig fertig bin bzw in der Zwischenzeit werden noch die Stoßdämpfer Neu gelackt. Also es muss dann nur noch Motor verbaut und eingestellt werden. Zum Schluss wird dann noch der DZB eingestellt und getest (gebe dann auch noch nen Feedback zur Funktion)
Nach dem Wochenende gibt es dann neue Bilder!
na dann stell ma schon wat zu trinken bereit für heut abend, sonst macht dat schrauben/löten/verkabeln keinen spaß
Zitat von memelna dann stell ma schon wat zu trinken bereit für heut abend, sonst macht dat schrauben/löten/verkabeln keinen spaß
Zum löten einen löten... [Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=3897]
Clemens: Na dann viel Spass beim Strippen ziehn!
Gael hätte auch so ein Schlafzimmer zum Schrauben nur meine Eltern würden mich samt Moped rauswerfen wenn ich da im zimmer plötzlich einen moped stehen hätte
endlich mal einer der Simme recht ori macht und kein Schrottiges Coustom wie Abgeschittene Schutzbleche, Hochgebogene heck,und zu übertrieben Lange hintere Stossdämpfer finde diese sachen nur Simson Verschandlung.
Sind das ori DDR Schutzbleche? weil diese streben hatte nach mein wissen nur frühere s50 gehabt und s70 Versionen.
sind (sauteure) ori-schutzbleche. waren bei allen S50 modellen und den ganz frühen (bis ca. BJ. '82) S51ern verbaut
Zitat von Simson Power51...endlich mal einer der Simme recht ori macht ...
gibt auch noch andere neuaufbau-restauration-s51b2-4-t43729.html
Ja es gibst zwar welche aber zu selten manchen geht nur um styling faktor und öffter wird übertrieben wie sitzhochbiegen fast kein schutzblech drann usw für mich ist das verschandlung styling ist für mich erst wenn man vorhandene sachen durch bessere ersetzt wie LED Rücklicht hs1 oder H4 lampe einsetzt vorne auf scheibe umrüsten was auch sicherheit was bringt und es zählt nicht nur viel power aus motor drauszukitzeln und rest bleibt ori
mit Trabi bremsen würde ich auch keine 200 fahren wollen allein schon von verstand her.
Diesen aufbau finde ich schöner
Danke für die Blumen und danke an memel....
Der KabelBaum ist gepflantzt und soweit Funktionstüchtig, in ca 2 wochen gehts dann weiter wenn die neuen teile da sind....
kein ding, meiner gerne wieder
hi also erstmal gibs nen daumen für deinen aufbau das sieht sehr lecker aus was du da machst vieleicht kann ich mir bei dir noch kleinigkeiten abgucken
wie der luftfilter oder so denn ich werd auch bald anfangen mit meinem S85 strasse stino aufbau hab mir auch das schutzblech vorn mit streben besorgt find ich cool wie sau das teil, mach weiter so ich bin schon gespannt
So Wochenende vorbei und Vape drin... Hat auch schon geblinkt und gehupt
[Blockierte Grafik: http://s8b.directupload.net/images/100215/temp/9mjrtgrr.jpg]
Wird noch aufgeräumt
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100215/temp/zps3ysfr.jpg]
Danke noch mal an memel
na gugge, hat das batteriespannband noch durchgepasst?
ja hätte ich nicht gedacht, aber ist alt und rissig.. da muss ich wohl nochmal zu martynus.
So bin ein wenig weiter bzw es gibt ein paar neuigkeiten....
Haupständer, gestrahlt, da die neuen sich so schnell abnutzen sollen
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100301/temp/kk7zbeso.jpg]
H4 Birne für Ordentliches Licht
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/100301/temp/rppeeehb.jpg]
DZB im eingebauten Zustand, na wer findet ihn?
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100301/temp/hadpklm7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/100301/temp/uxhlmle6.jpg]
Nummernschildhalterung, also ein Schablone um genau zu sein. Da mein Schutzblech noch keine Löcher hat und somit auch ein tick originaler ist werde ich den Halter verwenden, wie gesagt ist erstmal die schablone.
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100301/temp/sgulylum.jpg]
Leider muss ich das hier verbaute Schutzblech auch nochmal Strahlen schweißen und lacken lassen, da das erste zu kurz war, der unterschied mag hier nicht so groß er scheinen aber man sieht es einfach wenn es dann fertig verbaut ist und das Nummernschild mit dran ist.
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100301/temp/tcu4wc6v.jpg]
Schutzbleche haben auch noch mal klarlack bekommen bzw das eine bekommt den dann noch. (Danke Memel)
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100301/temp/avn6tiwk.jpg]
Jetzt was richtig feines, Tankset (oldtimer-dienst-engisch.de) und die Verstärkten Kettenspanner. Das Lackset ist der Hammer, die verarbeitung außen sowie innen ist einfach klasse. Es ist gestrahlt, hat keine Lacknasen, kratzer oder ähnliches, auch die Wasserabziehbilder sind super schick und die Übergänge am Klarlack sind auch kaum zu spüren, ich getrau mich bald gar nicht es ran zu bauen :biglaugh: .
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/100301/temp/jxgk3slx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100301/temp/2m6cp66e.jpg]
So Seitendeckel muss ich auch noch strahlen lassen....
[Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/100301/temp/x9nqdelj.jpg]
wenn das passiert ist und ich das schutzblech wieder habe, brauch ich noch die Stoßdämpfer muss den Motor noch reinigen und dann kann ich den rest Montieren und einstellen und dann kann die Saison kommen, möchte das alles bis zum 26 März geschafft haben.
Melde mich wieder sobald es etwas neues gibt.
Zitat von Clemens...möchte das alles bis zum 26 März geschafft haben.
ich denk am 20.03. is opening???
naja packste schon, morgen bekommen deine stoßis die 2. schicht
ach und mach mal deine felge sauber, da sind noch die markierungen vom zentrieren dranne
