KOSO mit Vape an S50 ohne Schaltplan
  • Hi,
    ich hab die Vape 70-3 und in meine S50 B1 eingebaut laut diesem Schaltplan. Nun hab ich einen Koso DZM. Er hatn weißes Kabel für Zündkabel, Schwarz für Masse, Braun und Rot. Glaub(weiß es nicht) braun an die 15 vom Zündschloss und rot an die Batterie. Nun hab ich aber keine Batterie drin, weil die immer selbst mit dem Schlau ausläuft. Wo muss ich nun Rot/bzw schwarz ranklemmen? Mit der Vape usw kenn ich mich nicht aus mit Elektrik und will auch nichts kaputtmachen.
    Würde es gehen, wenn ich Braun und Rot an die Klemme 59 ranhaue, dann würde er evt nur gehn wenn die Karre an ist (ist ja klar). Passt das so?!
    SB
  • Re: KOSO mit Vape an S50 ohne Schaltplan
    neinneinnein .... wenn du an die klemme 59 gehen würdest, wärst du auf der AC-seite (wechselspannung)
    der DZM braucht aber gleichspannung also musst du an die: 30 :)
    Code
