hi,
wollte mal fragen was ich aus meinem TS 250er Motor so an Leistung raus kriegen kann???
also zum Beispielmit Membran oder sonstiges???
was geht das alles?
wenn man so im net nach MZ tuning sucht findet man ja nicht viel.
mfg.
hi,
was geht das alles?
mfg.
Re: MZ TS 250ccm Motor.was geht???
hier mal ein 300ccm Membranumbau von SM mit AOA Auspuff ![]()
Mfg S121
da sind noch zwei Bilder ............. ![]()
LM hat auch einen 300er im Angbot. Ich galube der hat so um die 32 PS.
wer macht den sowas??
was ist da für ein membran verbaut?
und was kostet dieser umbau?
mfg.
Zündung einstellen ist nicht eure stärkste Seite, oder? ![]()
RZT hat auch einen im Angebot.
cib..macht aber den krümmer schön blau^^ ![]()
wieso zündung einstellen?
Im Normalfall verfärbt sich der Krümmer nich so wie auf dem Bild! Ist meist nur wenn die Zündung nicht richtig eingestellt ist!
MFG
Sieht auf jedenfall nach Leistung aus ![]()
Gestellter Fall: Du fährst längere Zeit im 5. gang (oder vieleicht sogar schon 4) Vollgas, oder beschleunigst mal richtig alles was geht die Gänge durch... Dann vernimmst du aus Richtung Zylinder so ein leises Knistergeräusch... Kein rasseln oder so, so nen leises knistern. Wahrheitsgemäß?
MfG cib
