Vergaserumrüstkit BVF-RVF
  • Re: Vergaserumrüstkit BVF-RVF
    So, Moped läuft sehr gut, nimmt immer gas an und standgas hatter auch :rockz:
    [Blockierte Grafik: http://img684.imageshack.us/img684/714/cimg0860d.th.jpg]
    Aber die HD wird noch eine nummer zu klein sein oder ? das nasse kommt jetzt vom im 3 gang tuckern lassen, nach einer vollgastour ist die kerze nur ganz minimal braun,
    im moment ist eine 105er drin bei nem 70er /4 spezial
    mfg.
    CNC Dreharbeiten<<-- PN-->>
    Hallo!
    Brakebein: Nein so geht das nicht. Du kannst keine Bedüsung wissen von einem Vergaser den du nicht kennst. Selbst wenn du eine perfekte Bedüsung für zB einen 20er Mikuni hast und diese identisch in einen BVF schraubst oder den RVFK wird das so nicht funktionieren. Jeder Vergaser hat seine eigene Einstellung, das einzige Element was man +/-10% übernehmen kann ist die Durchflussmenge der Hauptdüse.
    Kerze sieht nicht so schlecht aus aber probier doch einfach mal 1 Nummer größer. Meist läuft er damit im mittleren Drehzahlbereich (mit Vollgas) etwas kraftvoller und begrenzt nur die Maximaldrehzahl etwas- insgesamt auch ok. Wenn er aber genauso hoch drehen sollte umso besser- dann braucht er die größere Düse wirklich.
    MfG RZT
    Zitat von Firma RZT
    Hallo!
    MfG RZT
    So meinte ich das jetzt nicht...
    Ich will die Bedüsung nicht eins zu eins tauschen...
    Ich meinte das so das ich für einen bestimmten Zylinder meinen BVF optimal abgestimmt habe, d.h. ich weiß welche Bedüsung drinn ist.
    Wenn ich nun zu euch komme, und sage ich hätte gerne einen solchen RVFK Vergaser, und in meinem jetzigen Vergaser befinden sich die und die Düsen... Wisst ihr dann was als austausch gegen die BVF Düsen reinkommt, sprich das man sagt xx BVF Düse = xy RVFK Düse?
    Oder muss man da ausprobieren?
    PS: Ich hoffe ich hab's diesmal besser ausgedrückt :D
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    Hallo!
    Achso. Theoretisch ginge das, aber erst wenn wir mehr Erfahrungen gesammelt haben und mehr Feedback von Kunden bekommen haben. Jetzt erstmal ist die Basiseinstellung die optimalste Version zum Anfangen.
    MfG RZT
    Okay, alles klar...
    Na dann hofft man mal das ihr irgendwann die nötigen Erfahrungen gesammelt habt, finde das nämlich sehr interessant mit dem Vergaser ;)
    Wenn der auch so schön ist wie eure Zündung kommt der definitv auch mal noch in mein Mopped rein :D
