Re: Getriebe Einstellen
Okay dann hab ich mich geirrt konnt mich an das halbe umdrehung errinnern ![]()
MFG Kike
MFG Kike
wenn nur erster und leerlauf reingeht könnte auch der sprengring von der schaltwalze gerutscht sein, also um öffnen des seitendeckels kommst du nciht drum....
naja mit etwas einstellen geht der 2. auch rein und der sprengring ist drauf hab durch die öleinfüllbohrung schon nachgesehen ...
aber seitendeckel kommt morgen dann eh ab ...
und Tdc91 was hat sic nun ergeben?
so war diese woche nicht zuhause ...
es hatte sich ergeben das ich immerhinn in den 3. und 4. schalten kann
problem allerdings der 2. springt meist nicht direkt richtig rein wenn der dann einmal drin ist gehen auch 3. und 4. gang
jemand noch nen tip wie ich das mit dem 2. besser hinbekomm
Lass das Öl ab, bau die Kupplung ab und schau dir an, was beim einstellen passiert und dann findest du den Fehler. Alles andere führt meiner Meinung nach nicht zum Ziel.
das hatte ich ja...
mittlerweile gehen ja auch alle gänge nur der 2. muss ebend richtig reinspringen was er nicth immer tut
