was für en Getriebeöl kommt den bei der S51 rein?
Gruß Mexx
Gruß Mexx
Re: Was für Getriebeöl kommt bei der S51 rein?
Ich nehme immer Addinol GL80W
400ml
Ok danke
Kannst auch die Suchfunktion rechts oben benutzen da hast du auf 6 Seiten Infos dazu!
Bei solchen Standartfragen ist die immer empfehlenswerrt.
search.php?keywords=welches+getriebe%C3%B6l&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Zitat von Dor ManniIch nehme immer Addinol GL80W
Das ist ein SAE 80 mit API-Spezifikation GL 3, nach Angaben von Addinol ist die Rezeptur identisch zum DDR-Getriebeöl GL100 (was noch früher mal GL60 hieß).
Also lt. Addinol ist GL60=GL100=GL80W
Von Addinol gibt's auch ein SAE 80 GL 4, das heißt bei denen GS80W.
Ist vielleicht sogar die bessere Wahl, weil bei dem der Schmierfilm stabiler gegenüber Scherkräften ist - Verschleiß wird verringert.
Passende Produkte gibt es auch z.B. von Castrol, kostet halt mehr.
Irgendwann irgendwo kam mal die Diskussion auf, ob Mehrbereichsöle eher schaden oder nützen. Ich kann mich nicht erinnern, daß die zu einem sinnvollem Ergebnis führte...
was man auch nehmen kan is dieses Liqui Moly Hypoid Getriebeöl GL 5 SAE 85 W 90 1 l 1035
das nehme ich immer habe bisher noch nie probleme mit meinem motor gehabt und das getriebe leuft auch super damit also kann ich nur empfehlen
15W40
bei denen dingern is es fast schon egal was da reinkommt.
hauptsache öl
Zitat von chechen15W40
Wurde sogar schon mal von einer Werkstatt empfohlen!
Soll aber auf Dauer nicht so Optimal sein!
Ich habe 15W40 mal zum Spülen benutzt!
Altöl rausgelassen, 15W40 rein, warmgefahren und wieder raus die brühe!
Perfekt! Geht gut wenn man eine Simme sehr lange stehen lässt, oder einen Scheunenfund zum Fahren bringen will!
Sonst kommt bei mir nur Addinol rein! Auf jedem fall oel und deren bezeichnung SAE80
Gruß Enrico
Zitat von S51 Fighterwas man auch nehmen kan is dieses Liqui Moly Hypoid Getriebeöl GL 5 SAE 85 W 90 1 l 1035
Es sind Fälle bekannt, wo Hypoidöle die Reibscheiben der Kupplung angegriffen haben.
Um hohe Stabilität und optimale Eigenschaften zu erreichen, werden oft Additive zugesetzt, diese können außerhalb des vorgesehenen Anwendungsbereichs Schäden hervorrufen.
Rein von der Anwendung her sind Hypoidöle (GL 5) nicht notwendig, schließlich ist das Getriebe stirnverzahnt - was natürlich nicht heißt, daß nicht doch Scherkräfte auftreten...
Klar kann man irgendwas reinschütten - doch auch ein Getriebe unterliegt Verschleiß, wie sieht es nach 50, 70 oder 100.000 km aus?
Solange keine Alternativen bekannt sind, die wirklich Vorteile bringen, würde ich mich einfach an die Herstellervorgaben halten, ist immer noch das Beste.
Wenigstens Mehrbereichs-Getriebeöle sind überall zu bekommen, wozu die Verrenkungen mit Motorenöl...
