Hey meine Simson Kollegen,
So mein Porblem ist das ich nachdem ich 2 Monate
versucht habe mein Moped zum laufen zu bekommen
was mir heut auch endlich gelungen ist das ich zwar schön fahren kann
aber ich überhaupt kein Standgas bekomme auch beim Versuch es einzustellen.
Meist tourt sie kurz hoch und geht dann gleich aus oder öäuft nur für 1 sec.
Sonst kann ich ohne Probleme fahren aber sobald ich auskuppel geht
sie auch aus.
Fährt 50 den Berg hoch und 70 auf der Geraden
So jetzt genauere Details :
Simson S51 Baujahr 1989
Vergaser: 16N-11 Neu und Sauber
Nadel:4 Kerbe von unten
Zündung: U-Zündung heute eingestellt aber werde sie morgen versuchen noch
besser einzustellen da sie bis gestern leichte frühzündung hatte und so
wie Hulle geraucht hat und überhaupt keine Leistung hatte was ich heute durch nochmaliges einstellen verschwunden ist was nur 0,5 mm waren wenn überhaupt.
Kondensator: Neu
Unterbrecher:Neu
Aupuff:Sauber
Kerze:Isolator 260 Spezial
Zünskerzenbild:So Sandgelb innen und fühlt sich samtig an so wie Ruß
außen leicht schwarz zum Ölig hin aber nur ganz leicht
Simmerringe:Neu und Funktionstüchtig
So hoffe die angaben reichen euch.
LG van Simson ![]()
Kein Standgas 16N1-11
Re: Kein Standgas 16N1-11
Servus....
Häng die Nadel erstmal auf die Zweite kerbe von unten (Untere platte 2 Kerbe) das ist die Grundeinstellung...
dann...die Leerlauf-Luftregulierschraube Ganz rein und erstmal 2 umdrehungen raus...
Warmfahren und probieren...wenn es gar nicht geht die anschlagschraube rein bis sie es hält!!!! dann weiter regulieren!!!
Aber ich denke das weist du alles schon oder
Beim 16N3 ja beim 16N1 bin ich mir net so sicha.
Hmh aber sagt das Kerzenbild nicht das sie zu fett war ?
Aber du bist Cheffe und wenn Cheffe sagt 2 Umdrehungen raus dann 2 Umdrehungen raus und 2 Kerbe komisch warum war die in der 4.
Ok erstmal danke
Schönen Abend -
Orr nee...einen 16N3 hat doch keiner
Ich hab die Dinger Reihenweise in der Schrottcontainer geschmissen...bestimmt 6 STück...totaler Mist...war ich nie ein Freund von!!!
ich schick mal Zwei Pics mit!!![Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/100314/temp/oyr28bea.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100314/temp/9zyt52dc.jpg]
Zitat von Dor ManniOrr nee...einen 16N3 hat doch keiner
Ich hab die Dinger Reihenweise in der Schrottcontainer geschmissen...bestimmt 6 STück...totaler Mist...war ich nie ein Freund von!!!Och nee. Hättest du was gesagt. Ich hätt die alle genommen
Um auf das Problem zu komme: Haste mal nach der Düse geschaut fürs Standgas? Ist ne 35er glaube die ist so länglich. Die muss sauber sein. Ansonsten mal geschaut, ob die Standgasschraube noch intakt ist oder verbogen oder gar abgebrochen? Vergaser mal abgebaut und geschaut ob der Schieber offen gehalten wird beim einschrauben der Standgasschraube?
reicht etwa die stellschraube nit mehr aus?
wenn ja dann bau ne grössere standgasdüse ein. besonders dann wenn du nen 60er zyli hast.
Ja Nee is Klar..und mir nem 90er brauch man dann anstatt ner 35er ne 60 er oder was...
So ein quatsch....lass die 35 drin!!!!! Das geht IMMER!!! -
machn kop zu.
wenns nicht reicht dann kommt ne grössere rein. ganz einfach.
und ein 90er is schwachsinn.wer leistung will kann sich gleich ein motorrad kaufen.
kannst ja gern so weit die schraube reindrehen bis der schieber klemmt.der zyli wirds danken. -
Der Vergaser is 2 Wochen alt der sollte eig. nicht kaputt sein.
nein das hab ich net gesagt.manchmal reicht halt der stift an der stellschraube nit aus um das standgas zu halten.
bei nachgebauten teilen weiss man ja nie was da drin is.sag erst ma was du dann für ne düse drin hast.und haste nu nen 50 er oder nen 60er ?
Standart Bedüsung
und schraube is anschlag ne?
Zitat von Der Fanmachn kop zu.
irgendwie legst du es drauf an, oder? keine ahnung
und davon ne ganze menge. hauptsache immer die klappe
aufmachen und leute anpöbeln, bravo.35er düse reicht. 30er wär manchmal sogar besser, bvfs
laufen untenrum gern zu fett.schwimmerstand kontrolliert? wieviel kerben hat die nadel
eigentlich... muss 2. von oben sein. -
Also laut meinen Simson Ratgebr sollte ich die 4 Kerbe von unten reinmachen.
So und dann noch 2 Umdrehungen sie Gemsichschraube öffnen aber da mir
langsam meine U-Zündung die gleichen Probleme macht wie meine
Schwiegermutter denke ich gerade da rüber nach sie gegen ne schöne Vape zu tauschen.
Jetzt meine Frage dazu :
bringt mir dieses Set was :
http://www.mopedstore.de/Zuendung/Vape/ ... :1678.html
Und wie muss ich die Vape dann einstellen ?
So jedenfalls hab ich heut das gemacht mit 4 Kerbe von unten und
2 umdrehungen raus und erst wieder geraucht wie Hulle was sie Samstag gar nich gemacht hat.
So ich den Unterbrecher mal wieder nachgestelllt und siehe da der Rauch ist weg und sie fährt
aber standgas bekommt sie einfach nicht hin.
So um auf deine Frage zu antworten dächte sin 5 oder 6 Kerben also wieder ne Kerbe häher hängen.
Hmh also die U-Zündung regt mich langsam auf,
Sagt mal istr die Vape wirklich so viel besser und hat nen besseren Zündfunken ?
LG van Simson -
Zitat von chechenirgendwie legst du es drauf an, oder? keine ahnung
aufmachen und leute anpöbeln, bravo.[/quote]Bravo!!!!!!!!!! Ich habs gedacht du hast es ausgesprochen...
Des anständigem, verbalen kommunizierens nicht mächtig
Dor Manni
lern erst ma nit so ne dummen sprüche abzulassen.bei sowas nehm ich mir nix vorm mund.
ich hab immerhin einen bei simson gelernten meister hinter mir.
nur "chechen" hat meinen respekt.naja mit der vape is deine sache.ich würde lieber ne elektronikzündung eimbauen.
hab da so einiges schlechtes gehört vom meister.
mal sehen was es is am ende. wir werden sehen.... -
nur "chechen" hat meinen respekt.Lern Du, sowas nicht hier rein zu schreiben und so überheblich zu reagieren...
Kindergarten oder was???
Denk dir deinen Teil!!!! Und Dumme Sprüche lass ich schon gar nicht ab denndu merkst gar ni wie dumm deine Sind!!!
Es Interessiert KEINEN wer hinter dir steht Fakt ist das man nicht so agressiv an alles ran geht!!!
Immer freundlich sein...
was meinste wie aggressiv ich arbeiten kann
