Krümmer- Mutter- Problem!!! brauche dringend ne Gute Idee!
  • Hallo Leute,
    Irgendwie hat es mein Vorgänger geschafft das Gewinde der Mutter die den Krümmer mit dem Zylinder verbindet so zu zerstören, dass diese nur noch bevor sie richtig fest ist überdreht und wieder komplett los ist. Ich weiß nicht genau ob das Gewinde am Zylinder selber auch kaputt ist.
    Jedenfalls habe ich nicht vor einen neuen Zylinder oder Krümmer zu kaufen.
    Hat jemand ne Idee wie ich die beiden Teile gut abdichten und befestigen kann ( nicht das der Krümmer während der Fahrt abfällt, ist schonmal passiert) ?
    Danke für eure Antworten !!
  • Re: Krümmer- Mutter- Problem!!! brauche dringend ne Gute Idee!
    Also...du Guckst jetzt erstmal nach ob das Gewinde der mutter zerstört ist oder des Zylinders...ich wette zu 90% das es das Zylindergewinde ist!!!! Weil eine Stahlmutter bekommt man Fast nicht Kaputt durch ein Alu Gewinde ;)
    Wenn es "NUR" das Zylindergewinde ist dann empfehle ich eine "Untermaßmutter"
    http://%22http//www.akf-shop.…php/info/p32%22
    -Lack Superb Dragon Skin
    -Vape
    -5 Gang
    Alles klar, vielen Dank ich probiers mal mit der untermaßmutter, das könnte klappen wenn nicht meld ich mich wieder ;)
    Ich vermute auch zu 95% das dein Gewinde am zylinder kaputt ist! Wie meine Vorredner schon gesagt haben, gibt es so genannte "Überwurfmutter". Diese werden einfach auf das alte Gewinde aufgeschraubt. Danach verwendet man die mitgelieferte Krümmermutter, um denn Auspuff wieder zu befestigen.
    Ich hatte vor einiger Zeit auch dieses Problem. Konnte meine Mutter noch etwas festziehen, jedoch ni so fest das es gehalten hätte. Ist dann immer übergedreht. Da habe ich mir etwas gebaut.
    Dazu brauch man die Schelle welche unterm Mopedrahmen, zur Befestigung einer Gummimuffe da ist.
    Das ist der Gummi, welcher mit dieser Schelle fest gemacht wird.
    http://www.akf-shop.de/shop/product_i…r-gro--S51.html
    Dazu noch zwei gewindestangen (M6) und ein paar Unterlegscheiben sowie Muttern. Die Schelle über den Krümmer stecken, die Mutter so fest wie möglich machen. Danach die gewindestangen so biegen, dass die hinten am Zylinder mit Muttren und Unterlegscheiben festgemacht werden können. Das andere Ende der Gewindestangen durch die Öffnungen in der Schelle und ebenfalls verschrauben!
    genau das meinte ich bin heut nur nicht so gut im beschreiben :D
    haste davon ein bild ?
