elektrik-trick schwalbe
  • servus,
    vor der restauration hat alles funktioniert!
    als ich es auseinander gebaut habe, hab ich schön alles beschriftet, da ich mit elektriksachen immerschon auf kriegsfuß stehe.
    so, heute das ganze wieder zusammengebaut, so wie es beschriftet war und es hat auch alles wieder funkltioniert.
    dann alles wieder an den richtigen platz gebraucht und das licht spielt verrückt.
    also wieder alles ausgebaut und wieder im ausgebauten zustand versucht. ergebnis es funktioniert!
    wieder eingebaut und wieder das gleiche.
    woran liegt das?
    ich schraub das teil doch blos an der dafür vorgesehene stelle hin und es funkt nicht mehr, besser gesagt es macht was es will.
    normalerweise ist die erste schlüsselstellung ohne licht und die zweite mit licht (vorne und hinten), aber jetzt macht er mal auf beiden stellungen licht,
    oder vorne und hinten geht das licht abwechselnd je nach schlüsselstellung, aber eben nicht synkron.
    was ist zu tun, kann es wirklich an diesen 3 kleinen schrauben liegen die den schalter fixieren?
    bin ein wenig ratlos!
    gruss und danke armin
    Das letzte Fahrzeug ist immer nen Kombi!
  • Re: elektrik-trick schwalbe
    Das klingt ja merkwürdig.
    Ich hatte es mal dass der Scheinwerfer eingebaut nicht ging, da hatte er sich gegen einen Massekontakt gedrückt.
    Bei dir kann ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Kontakte, sich zusammendrücken und damit die Schaltung durcheinander bringen.
    Dü müstest mal kucken ob die Kontakte auch noch so liegen wie sie sollen, wenn das Zündschloss drin ist.
    Oder eben doch mal einen Schaltplan bemühen.
    morgään,
    hat mir einer so einen schaltplan 8nicht dass ich was damit anfangen könnte, aber so kann mein schwiegervaten mal drüberschauen)
    gruss armin
    so, heute abend noch mal kurz versucht und es hat sich folgendes rauskristalisiert:
    im ausgebauten zustand funkt alles!
    sobald ich den hauptschalter einbaue bekommt er am zünschloss kontakt mit dem mittlerweile blanken metal und alles ist aus.
    da ich von dieser materie keinen plan habe wäre es super wenn mir mal einer erklärt was das bedeutet.
    das kann doch nicht so schwer sein, soviele kabel sind das doch auch nicht!
    vape!
    den plan hab ich auch schon gefunden und auch genutzt, danke h. moser!
    aber was ist das mit dem totalausfall bei kontakt zwischen metal und zündschloss, was kann ich da tun??
    beim rücklicht ist es ähnlich, sobald man mit einer verschraubung ans metall kommt geht das rücklicht nichtmehr aus!
