Ich habe keine Lust mehr auf dieses Scheiß Moped
  • Hey Simsongemeinde,
    Nachdem endlich meine Simson wieder geht bin ich gestern ne schön große
    Runde gefahren.
    Ging auch alles gut auf den 80 KM aber auf den
    letzten 10 KM hat sie im oberen Drehlzahl Bereich und unter Last angefangen leicht zu
    stottern.
    So ich heut wieder gefahren und das stottern ist jetzt in allen Gängen unter LAst und im oberen Drezahlbereich.
    Jetzt erreicht sie nur noch im 3 Gang 50 KM/h
    Und beim 4 Tourt sie gleich wieder ab.
    Und Bergab fährt sie zwar im 4 Gang aber selbst Bergrunter fährt sie da nur noch 60 KM/h.
    Habt ihr eine Idee woran das liegt ?
    Ist ne Simson S51
    Baujahr 1989 12 V
    Unterbrecherzündung.
    Folgendes ist kontrolliert :
    Simmerringe neu und i.o
    Vergaser richtig eingestellt
    Zündung gerade erst eingestellt
    Kondensator neu
    Unterbrecher neu
    Ich hab keine Ahnung wieso ich dauert solche Probleme mit der Simson habe,
    Achja Vergaser ist ein ganz neuer 16N1-11
    So und kurze Frage off topic.
    Wann sollte ich eig die Teillastnadel höher bzw niedriger hängen
    Wie sollte die Kerze da aussehen bzw andere Faktoren
    LG van Simson :(
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
  • Re: Plötzliches Stottern mit Leistungsverlust
    Keiner ne Idee hier ?
    genau die gleuichen probleme hab ich zur zeit auch...würde mich auch über eine antwort freuen...meine läuft bei schock dann aber wieder richtig...
    denke das es an der hauptdüse liegt...
    ne bei Choke da säuft meine ap.
    Hat ja gestern auf meiner Tour angefangen auf der geraden bei Konstantn 60 km/h dieses
    leichte stottern.
    Nue Zündkerze brachte auch nix
    Steht oben is frisch gewechselt
    is der unterbrecher vielleicht zu eng eingestellt, sodass er im warmen zustand nich richtig öffnet?
    Hta sich erledigt jetzt ist es wieder en anderes Problem ich hab einfach keine Lust mehr darauf :(
    Wieso bin es immer ich.
    Mal läuft das Mopped mal nicht.
    Mal raucht sie wie ein schlott mal raucht sie gar net.
    Mal läuft sie perfekt und mal springt sie net an.
    Mal fährt sie ihre 60 - 70 KM/h und mal hat sie nicht mal mher Standgas.
    Und das ohne ich den Vergaser verstelle.
    Bitte sagt mir was soll ich noch tun ?
    Ich hab schon zig einstellungen versucht des Vergaser versucht kein Erfolg.
    Nadel höher Nadel tiefer,
    Gemsich fetter Gemsich magerer.
    Ich hab auch schon die Zündung neu eingestellt aber die Probleme kommen immer wieder,
    Bitte sagt mir was ich nur falsch mache.
    Alle Mopeds in der Ungebung bekomme ich hier hin nur mein eigenes nicht,
    Das ist doch nicht normal. :crazy:
    Könnnen die Probleme alle von der Zündung kommen ?
    Wenn ja dann schmeiß ich diese U-Zündung raus und bau mir ne Vape ein.
    Ich hab in das Moped schon so viel Geld reingesteckt aber immer ohne Erfolg,
    Warum immer ich ?
  • Re: Ich habe keine Lust mehr auf dieses Scheiß Moped
    Fakt ist mir ner Vape kannste nichts falsch machen und du wirst nie wieder einen Gedanken an die Zündung verschwenden müssen wenn du sie eingebaut hast ;)
    Klar 150 Eur ist ein Haufen Geld..aber es lohnt sich.
    ...fährt nur noch V2 mit 650ccm.
    ne normale E Züdung reicht da auch.
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Hmh aber wieso macht meine U-Zündug mir das Leben so schwer ?
    Hat meine mir vor Jahren auch (man muss ja schon fast 10 Jahre her sein ^^), immer war irgendwas. Dann zunächst auf E-Zündung umgestiegen und nie wieder Probleme gehabt und nun zuletzt mit VAPE ist also auch langfristig alles aus dem Weg geräumt. Wenn du vorhast, noch lange Zeit Simsonfahrer zu bleiben, investiere in eine ordentliche E-Zündung oder gleich in eine tip top vape =)
    Dann investiere ivh gleich in die VApe weil für so viel Geld wie ich bis jetzt in das Moped gesteckt habe werde ich dir nie wieder hergeben weil das würde sich nicht mwehr ausgleichen.
    Su sagt also du hast auch immer sole Problem gehabt mit ner U-Zündung ?
    Manchmal ist es das naheliegendste, woran man nicht denkt.
    Hab nichts von Zündkerzenwechsel gesehen, oder hab ich es überlesen?
    Dem Erfinder des Zündaussetzers (Isolator) traue ich nicht so recht, auch wenn einige Jahrzehntelang funktionieren, andere gehen nur 50 km und sehen trotzdem gut aus, funktionieren aber nicht.
    Es war immer was. Lag vielleicht am jugendlichen Leichtsinn, aber entweder ist der Import-Kondensator kippelig gewesen oder zerknautscht, oder der Unterbrecher hat sich verdünnisiert. Stottern, Anschieben und Ruckeln gehörten zur Tagesordnung....
    Zündkerze hat er bereits gewechselt (lesen ^^)
    Muss ich beim Einbau der VApe noch auf irgendetwas achten oder geht das ganz Simpel ?
    Oder reicht ne gebrauchte E-Zündung ich weiß ja nun nich wie sich das etwas vom Preis her nimmt
    Werde aber doch zur Vape tendieren
    naja was heisst Simpel ich fand richtig kompliziert wenn man in Elektrik fit ist dann wirst du keine probleme beim einbau von Vape haben, wo ich Vape eingebaut habe, hab Werkstaat machen lassen mit verkabeln, kb das teure Vape komponente durchbrennen zu lassen bin eine 0 Was elektrik angengeht, und denn Plan was mit Vape dabei lag ist nur Grottig und angeblich Moser Pläne sind besse, keine ahnung hab da auch nix gecheckt meine Welt ist eher mechanik :-D. bevor du nochmal stress hast mit andere gebrauchte zündungen hast, holl besser Vape bin froh das von mein Simson 6v Unterbrecher Zeug rausgeflogen ist seit dem ist Moped viel alltagstauglicher geworden :D und man hat genug Saft für besseren Licht
    Naja dann werde ich mir mal ne Vape holen .
    Vll finjde ich ja nooch en Tut hier im Forum oder hat so einer vone cuh en pasar Tipps für die Vape für mich
