Motor überholen lassen wiedereingebaut
  • Hallo
    Ich habe meinen Motor von einer Simsonwerkstatt instandsetzen lassen.
    Jetzt hab ich ihn wieder eingeabaut auch die Vape Zündanlage wieder eingebaut.Mit Hilfe eine Schieblehre Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT eingestellt.
    Der Motor ist beim 3. mal angesprungen.Hab ich da einfach Glück gehabt?
    Bin ich jetzt fertig oder muß da bei der Zündung nochmal eine Feinabstimmung gemacht werden?
    U.Pfaff
  • Re: Motor überholen lassen wiedereingebaut
    Andererseits ist das dem Stino Motor ziemlich egal ob die zu 95 % oder zu 100% richtig eingestellt ist ;)
    Aber richtig wärs nur mitm Stroboskop das ist richtig.
    ...fährt nur noch V2 mit 650ccm.
    Wenn du 3 mal mit nem Messchieber prüfst kommt mindestens 2 mal was anderes raus. Da du nicht immer genau die Mitte vom Kolben triffst...Geh halt in die Werkstatt die ihn regeneriert haben die machen dir das sicher als Serviceleistung.
    Oder wenn du Geld hast holk dir en Messdorrn oder wenn du nochmher Geld hast ne Zünduhr und
    dann noch en Strobo
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
