• Moin erstmal, bin neu hier.
    Also ich hab ne s51 die jetzt ziemlich lange still stand und ich hab vor sie wieder neu auf zu bauen.
    Im endeffekt muss ich die gute mal komplett überholen und will dann aber gleich ein wenig mehr leistung einbaun:)
    Hab jetzt im Moment nen 60ccm drauf was an sich nicht viel ist und ich wollte mal fragen wie ich einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann bei gleichem zylinder...
    hab mal was von rennkrümmer bzw Tuning-gaser gehört, was könnt ihr mir dazu sagen bzw welche Tipps könnt ihr mir geben?
    Da das erst meine 2 Simme ist wäre ich auch dankbar wenn mir jemand beim Aufbau mit Rat und tat zur seite steht.
    Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik
    "Und jetzt nicht gleich runterschlucken, sondern schön im Mund damit spielen"
  • Re: Neuaufbau
    Willkomm im Forum!
    Naja das mit dem 32er Krümmer und den Gaser mit mehr Durchlass haut schon hin. Aber bei Deinem Stino 60er wirds nich viel bringen,da er Ein -und Auslass am Zylinder nicht die entsprechenden Maße hat. Daher würde ich maximal zum AOA1 Auspuffumbau raten. http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... &tutid=172 Und evtl. das Luftfilterblech im Herzkasten etwas zu erweitern (die 4 Löcher hinter der Patrone zu einem großen Loch durchstoßen) und die Patrone etwas auszuleeren.
  • Re: Neuaufbau
    ist ein anfang auf jeden fall;)
    Danke erstmal...
    sonst nochwas wo ich ein wenig was rausholen kann? oder dann doch eher gleich auf 70ccm und ne neue kurbelwelle?
  • Re: Neuaufbau
    Wäre ne Option - aber dann gleich was vernünftig,hochwertiges... Bei guten Herstellern wie http://%22http//www.langtuning.de/%22 - http://%22http//www.zt-tuning.de/%22 - http://%22http//www.langandreas.de/%22 - http://%22http//www.reichtuning.de/%22 findest Du sicher ein gutes,passendes Zylinderkit.
  • Re: Neuaufbau
    da gibts dann auch mehr möglichkeiten zum weiterausbau?;)
    Ist das bei den stino 60ern nicht so möglich?
  • Re: Neuaufbau
    Wie gesagt mit Deinem 60er sind die Möglichkeiten schon stark begrenzt. Gut 5Gang Getriebe wäre noch was um bissel was rauszukitzeln. Aber der Adrenalinspiegel will ständig steigen... ;)
    Bei den Zyl.Kits gibts immer was das man noch machen kann - besserer Auspuff,Gaser,Lichtmaschiene etc... Aber Du solltest Dir im Vorfeld über die damit verbundenen Kosten im Klaren sein.
  • Re: Neuaufbau
    na das das einiges kostet ist mir schon klar, wozu würdest du mir raten? 60ccm runter und nen 70er drauf oder erstmal kleine schritte machen?
    Also ansonsten ist nichts gemacht an der guten lediglich 60 ccm mit dementsprechender Kurbelwelle, hatte nen Kolbenfresser mit 50 ccm und hab dann gleich ein wenig hochgesetzt, Motor ist generalüberholt von der werkstatt, aber ich hab auf den keinen bock mehr...horrende Preise bei schlechter Leistung!
    Deshalb gehe ich das jetzt selbst an auch wenn ich mich noch nicht so perfekt auskenne.
    welches zyl.kit wäre dein favourit?
  • Re: Neuaufbau
    Also Dir muss klar sein das bei Deinem momentanen Motor nur der Laufbuchsendurchmesser,aus Zylinder,von einem 63ccm Zyl. passen würde.Soll heißen bei mehr Hubraum Motor spalten und dementsprechend größer fräsen. (50mm für bis zu 77er und 53mm fur bis zu 85er usw.)
    Also ich bin mit meinem zufrieden aber ich weiß das bei der nächsten Regeneration 5gang reinkommt und das nächtsgrößere Maß. ;)
