Photoshop
Frag mal "S51_RazEr" (Customz Forum) der ist ein PS-Spezialist....
wie man die macht kA i mach se im paint und kopier se dann rein lol symetrisch geht nur mit kopieren und dann halt drehen mit Strg+T
Also so wie ihc das machen würde, ist es relativ umständlcih, aber es haut... Ich geh einfahc mal davon aus, dass du das ganze vertikal drehen willst...
Als erstes kopierst du die Ebene, in der die Striche sind und fügst sie in ein neues Bild ein. Dabei musst du darauf achten, dass du nicht nur die Striche kopierst, sondern die Hälfte des Bildes, die gespiegelt werden soll. Also z.B. bei einem Bild mit den Ausmaßen 50*50 dann von 0;0 bis 25;50, das neue Bild muss auch genau diese Ausmaße haben!
Dann gehst du auf "Bild" -> "Arbeitsfläche drehen" und drehst das ganze vertikal. Das kopierst du dann und fügst es in das alte Bild ein, fertig...Hoffe mal, das war verständlich...
lol aber sry das hab ich noch nich mal verstanden.
