SR50 mit 16/3 läuft ohne Choke nur schlecht
  • Hallo!
    Will nen SR50 mit 16N3 Sparvergaser endlich fit bekommen.
    Hab folgendes Problem: Fährt irgendwie wie "mit halb gezogener Handbremse" und stotter rum..wenn ich Choke ziehe, geht die Bude ab bis 65km/h.
    Verbaut ist ein Stino 60/2, welchen ich schon 500km problemlos auf anderem Motorblock gefahren bin ohne Probleme. Vergaserdüse (70) ist sauber, Auspuff ist ausgebrannt, Simmerringe (Kurbelwelle) sind beide getauscht, Benzinhahn ist regeneriert (Durchfluss super), E.Zündung korrekt eingestellt.
    Woran kann es liegen? Leistung fehlt sofort beim starken anfahren, also wirds wohl auch nicht am Schwimmer liegen denk ich mir..
    Wenn es so "dramatisch" an leistung fehlt, wird nadel eins höher hängen plus 72hd verbauen (bin mir nich mehr sicher mit welcher hd ich den 60/2 gefahren bin damals) auch nicht viel sinn machen, oder?
    Danke für eure Tips schonmal!
    Suche M541 Motor/Block | Suche Zylinder 53mm Buchse !
  • Re: SR50 mit 16/3 läuft ohne Choke nur schlecht
    Hm schwierig hol dir doch eventuell nen andern vergasen. dürftest du rech billig bekommen. ansonsten vergaser nadel mal bis hoch hängen, wenn das nich bringt größere hd, einfach probieren. aber vielicht ich doch irgendwas verschmutzt im vergaser. MFG
    ...ich würd auch sagen ,wenn Nadel höher hängen nix bringt dann mussu wohl fetter bedüsen müssen.
    Mein 60/2er lief mit ner 75er Düse am besten und mit umgebautem Luffi wars dann ne 80er...hängt halt stark vom Luffi und der verwendeten Vergaseradel ab.
    S51E
