Kupplungseinstellung verändert sich (Druckplatte)
  • Hat schon mal jemand die Einstellschraube im Motor welche ja mit einem Mütterchen gekontert wird überdreht?
    Warscheinlich ist bei mir das Gewinde nicht mehr sehr gut in der Mitte der Druckplatte. (Habe 1,6er Tellerfeder verbaut.)
    Siehe obiges Problem! Bin jetzt ca. 500 km gefahren.
    S51 B2-4 88, 50 iger, E 6Volt,
    Umbau: Bing, 14er Ritzel, Sportkurbel, 1,6er Tellerfeder, mittl. 5-Gang, Kunststofflager, chrom Aluhebel
    Wiederbelebung: S51 Bj. 89 12 Volt E-Zündung
  • Re: Kupplungseinstellung verändert sich (Druckplatte)
    1. das kann man nicht überdrehen.
    2. wenn du in verständlichen Sätzen dein Problem etwas genauer schilderst kann dir auch jemand helfen.
    Also, habe bei der Motorregenerieung auch die Kupplung komplett erneuert.
    Nun nach ca. 500 km muß ich schon zum zweiten mal die Kupplung nachstellen. Ist das normal?
    Ich nahm an, daß das Gewinde in der Druckplatte, welche die Einstellschraube hält, etwas nachgegeben hat.
    Druckplatte mit der gekonterten Einstellschraube habe ich nemlich nicht erneuert.
    Einstellschraube am Lenker habe ich schon gewechselt. Ich denke das sich dort nichts verstellt hat.
    Ja da werd ich mir wohl doch ne neue Druckplatte mit Eistellschraube und Mutter besorgen müssen.
    Hatte schon ziemlich fest gezogen. :cry:
    erst nachschauen dann kaufen...
    kann auch der kuplungshebel am motor sein,die nachbaudinger nutzen sich schnell ab...war doch erst vor kurzen en thema hier.
    Passiert... nächstes mal weißt du bescheid ;)
    Mir ist mal die Schraube von der Grundplattenhalterung weggerissen als ich sie angezogen hab. Das schlimme dran war das ich einen Käufer fürs Moped hatte der ne Stunde später kommen wollte. :wallknocking:
    das gewinde der druckplatte würd nicht so schnell nachgeben wie das der schraube.
    @drake: du hast die schraube aus dem alu gerissen, aber die druckplatte ist aus eisen, ob sie gehärtet ist weiß ich aber nicht.
    Bis jetzt hatte ich schon mehrere Motoren, bei denen
    immer die Druckplatte nach gegeben hat :sorry:
    Denk das die Schraube wesentlich härter ist als die Platte...
    Mein beispiel zum Thema rausreißen von Gewinden, war aber nicht auf die Druckplatte bezogen, sondern auf dei Elektronikgrundplatte.
    So es ist zwar schon einige Zeit her als ich das Problem hier nieder schrieb, aber jetzt kenn ich die Ursache genauer.
    Habe nach 3000 km das Getriebeöl abgelassen u den Motor ausgebaut und den Kupplungsdeckel geöffnet, da die Einstellmöglichkeit an der Madenschraube Kupplung erschöpft war.
    - starker metallischer Abrieb an der Ölablassschraube
    - An der Ku-druckstange zum Ku-hebel hatte sich ein Kopf gebildet (Nagelkopf) und Abrieb war daran zu sehen. Geht jetzt nicht mehr auszubauen (müßte Motor spalten)
    - die anderen beiden Stangen waren noch gut bis auf kleiner runder Abdruck von der Madenschraube
    - habe längere Druckstange zur Madenschraube eingebaut um die fehlende Länge vom Abrieb bzw. Kopf auszugleichen
    - bei Montage merkte ich erst, daß die Druckplatte schief auf den 4 Gewidebolzen der Kupplungsplatte sitzt.
    - also demontiert und Packet zerlegt: Gewindebolzen haben sich ca. 1 mm rausgedrückt.
    - also lag es nicht an dem Gewinde der Druckplatte oder der Madenschraube --- das ständige nachstellen des Kupplungsspieles
    - es lag zumindestens an der defekten Kupplungsplatte mit den Gewindebolzen und warscheinlich noch an der schlechten Qualität der Druckstangen??
    - Werd also eine neue Kupplungsplatte besorgen müssen (Reklamation)
    Oh mey!
