hallo, wie finde ich raus ob ich eine electronic habe oder ein Schwungrad?
Gruß Mexx
Gruß Mexx
Re: Electronic oder Schwungrad
Zitat von Mexxhallo, wie finde ich raus ob ich eine electronic habe oder ein Schwungrad?
Gruß Mexx
die haben beide Schwungräder, aber wen du rausfinden willst ob du eletronik oder unterbrecher has rechten herzkasten deckel wo der lufi is abschrauben wen da son brauner kasten mit 5 kabeln hängt isses ne elektronik
Nen Schwungrad (Polrad) hast du immer. Meinst sicher Unterbrecher oder Elektronik.
Guck mal da... http://www.mopedstore.de/Zuendung/Grund ... 19_27.html
Zitat von PsykomanNen Schwungrad (Polrad) hast du immer. Meinst sicher Unterbrecher oder Elektronik.
er fragt doch was ar im moped hat wen dan steuerteil hängt weiß ers doch
Es sei denn es ist so bie nem Kumpel, wo die mal ne E-Zündung eingebaut haben und es aber nicht hinbekommen haben, sie ordentlich zum laufen zu bringen... DIe Deppen haben dann die u-Zündung wieder reingekracht, das Steuerteil + Massekabel und ein, zwei weitere unwichtige Käbelchen bliben einfach...
Achja, und die haben die U-Zündung verbaut, wo die Zündspule auch nochj mit innen liegt, die war so scheiße...
Sommer, Sonne, gutes Wetter und Zündung überhitzt
Gibt auch Leute, die das Steuerteil unterm Tank haben, also a besten nach der Grundplatte schauen..
Es gibt Steuerteile die nur halb so hoch wie nen normales sind, geht alles..
Oo also dazu sag ich nur
Würde mich acuh mal interressieren, ist das nicht ein wenig zu hoch? Weil Kabel verlängern ist eigentlich kein ding...
Ist gut möglich. Schließlich ist ja auch genug Platz für eine Zündspule unterm Tank. Und da (meistens) die Alten ja von der Höhe her gesehen nur die Hälfte haben wäre das doch möglich.
Und zu deiner Frage.
Das Polrad von einer electronik ist rot und das von der Unterbrecher schwarz. So sollte es zumindest sein.
Naja, die neuen E- Polräder sind aber desöfteren auch schwarz...
den ganz einfach schraube den Lima Deckel ab schau dir die Grundplatte an, sinds 3 spulen und ein Plastik Ding drauf Elektronik.
Hey, achso, hab mich immer gewundert was das für ein teil ist, Kolleg von mir hat des auch drinnen.
Ja ich hab en rotes Polrad. Danke
Dann hab ich ja ne S51 B1-4 electronic oder?
Brauche ich dann den Schaltplan?
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1_elba.png%22
oder den?
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-s70.png%22
Gruß Mexx
Kommt drauf an ob du ne Elba hast^^. Da du ein rotes schwungrad und damit ein Bauijahr von wrs vor 1989 hast, vermute ich du du wirst den zweiten brauchen. Denn meiner Meinung ancxh wurde die Elba doch eigentlich für 12 V gebaut oder? Korrigiert wenn ich irre!
Korrigier mich selber, der Roller hatte auch Elba und 6 V...
du hast eine b2-4 b1-4 ist glaub ich unterbrecherzündung
Mit rotem schwungrad? Nachlackiert? Oder warum vermutest du das jetzt? Weil ich ahbe gerade mal bei den Oldenburgern Moppedfreunden nachgeschaut, die B2-4 hatt die E-Zündung von haus aus...
Ja ich hab ne electronic, 6 volt, mit rotem schwungrad, die Farbe blättert aber ab und drunter is metal.
ich habe die so geakuft bauhajr 1988 wenn ich mich richtig erinnere.
was ist eine Elba?
Mit denen Infos, müsste ich ja dann eine B2-4 haben
zitiere."S51 B2-4 - 4-Gang-Getriebe, 35-W-Scheinwerfer, Elektronikzündung" Wikipedia.
