moin,
hab mir jez nen bing vergaser für meine s51 besorgt, und jez hab ich das problem dass die gummi-ansaugmuffe nich mehr passt, da der vergaser etwas weiter hinten sitzt.
wie habt ihr das problem gelöst?
steff_man
moin,
steff_man
Re: luftfilter bei s51 bing vergaser
na 5mm auf einer seite abschneiden wenns nicht passt....
das past auch ohne abschneiden ! dann machst du was falsch...
du steckst erst den gummischlauch auf den luftfilterkasten und dann nimmste den vergaser , drückst den schräg auf den vergaserflansch und dann zwickste den ins gummi rein. fertig. ist zwar ne knappe geschichte, aber es geht definitv ohne abschneiden
gibts da irwelche tuning luftfilter die da rein passen?
solangs nen stino zylinder ist , kann ich dir raten, mit so tuningspielereien erst gar net anzufangen. es bringt dir gar nix. machste was am luftfilter, musste den vergaser eigendlich wieder neu abstimmen, tust du es nicht, läuft sie zu fett oder zu mager, und das ist alles andere als gut für den zylinder....
das is ja klar dass ich den gaser neu abstimmen muss bei nem tuning luffi, is ja alles kein problem. weiß denn jemand einen der da rein passt? würde da nen 90° abgewinkelter dran passen?
