Hallo leute,
ich habe seit kurzem das problem, dass immer wenn in stand, bei laufendem motor, das licht anschalte, dass dann der motor ausgeht.
Ich mache also ganz normal zündung an, tritt einmal läuft. Jetzt dreh ich den schlüssel auf licht,n und 2 sekunden später ist der motor aus.
Hört sich an, als ob man einfach die zündung ausmacht.
Ich habe jetzt schon den vergaser sauber gemacht, kerzenstecker gewechselt, kerze gewechselt, zündschloss gewechselt.
Was ist da nur los?
Zwischenzeitlich ging die hupe auch nicht wenn ich licht an hatte.
Hat die vllt zu wenig masse?
Marvin
