Re: S70 zieht bloß bis 6500 U/min
Na ja, es soll ja auch ganz gute 2 Kanäler geben .Hast du dein Möp eigentlich mit großem Nummernschild angemeldet oder als Mokick ?
na offiziell ist es eine S51
Na dann würdsch vielleicht eher zu nem 70erSport raten ,der wo auch ohne Vergaserumbau auskommt und nicht ganz so auffällig ist wie ein 70/4 .Die brauchen ja meistens 19-20mm Vergaserdurchmesser und sind dadurch naturgemäß lauter.Hinzu kommt dann noch das du mit der ori Zündung vermutlich auch nicht mehr auskommst und du nochmal locker 150 für ne leistungsfähigere hinlegen müßtes ...Ist halt ne Frage des Budgets und der Risikobereitschaft . Das blöde ist einfach ,wenn man mit ner Rakete losfährt/fliegt hört sich das auch meistens nicht nach "töff töff" an sondern eher so: "RRRRRÖÖÖÖÖAAAAAHHHHHRRRR!!!!!"
oha...Zündung haste ja schon...sry
ja genau, zündung ist schon drin
ja, du hast schon recht, ich würde ja den motor auch nicht so heizen, es geht mir nur mal darum, wenn es darauf ankommt, ein paar reserven zu haben.
Würde sich ein 70/4 mit BVF 19 denn so anders (artuntypisch) anhören??
Durch den Luffiumbau und der größeren Esse hört man schon ein unterschied, gerade beim Lastwechsel...
Ich finde es aber nicht zu übertrieben und die Leistung stimmt beim 70/4;)
Zitat von BootCamperDurch den Luffiumbau und der größeren Esse hört man schon ein unterschied, gerade beim Lastwechsel...
Und was hast du für Überstetzung (Primär und Sekundär)?? typische S70 übersetzung?
Und auf was ist die maximal Leistung??
Ich hab im moment noch Original S51 Übersetzung, fürs einfahren, damit alle Drehzahlbereiche abdeckt sind ohne zuviel Kraft abzuverlangen...
Vmax wäre somit knapp 85 KMH mit extrem schönen Anzug...
Leistungstechnisch sollte er 10.5 PS@8500 RPM laut NOZ haben...
Am besten wäre ein langes 5 Gang, damit der schöne Antritt erhalten bleibt und die Vmax knapp über 90 KMH liegt...
