hallo leute,
kumpel hat sich nen s51 mit u-zündung gekauft und nun basteln wir dran rum
das ding will nicht so recht laufen, habe bereits beide simmerringe der kurbelwelle gewechselt, kondensator neu und zündung neu eingestellt so wie es muss bei markierung soll der unterbrecher leicht öffnen...nach dem kondensatorwechsel hat sich erstmal gar nichts getan, dann habe ich gesehen das die kabel am unterbrecher in der klemmöse lose waren
kabel neu eingeklemmt und siehe da: zündfunke da, läuft aber immernoch nicht gut und der funke ist viel schwächer als bei meinen zündungen...
kann das am unterbrecher liegen?
