Gibts da irgendwo Adapter? Man könnte dann doch theoretisch direkt gegen S51 Lenker tauschen.
Schwalbe auf 22mm Lenker umbauen
Re: Schwalbe auf 22mm Lenker umbauen
Huhu, guckst du auf http://www.mutschy.de
da auf (Downloads) und (zulässige Umbauten Simson)
da findest du diesen Halter:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100503/temp/hpdxzjip.jpg]
hoffe das bringt dich etwas weiter -
Die skizze habe ich schon, trotzdem danke. Dachte nur eventuell gibt es was fertiges.
Ja so ähnliches Sachen gibt es meines Wissens nach an den Großrollern, also Berliner Roller, Troll, etc. Ist dort die originale Lenkerklemmung.
Ja stimmt. Beim Berliner gabs das.
Sieht dann so wie hier aus:
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture26907_serie4511.jpg] -
IWL wa? Wie heißt das Ding? Ich finde es nicht.
Meinst Du das Fahrzeug oder das Teil?
Guck mal hier wegen der Fahrzeuge.
Ansonsten musst Du mal bei Ebay suchen. Eben unter Berliner-Roller oder Troll.
Oder Du machst mal nen suche Fred auf... -
Zitat von Custom-S51IWL wa? Wie heißt das Ding? Ich finde es nicht.
http://www.t-tzweiradservice.de/media/E ... sr5932.jpg
Ist das solch ein Lenkerhalter der plug and play passt? Muss man nicht an der Aufnahme noch eine 8,1er Bohrung setzen oder wirds nur geklemmt?
Ganz p'n'p ist die Sache nicht es muss noch eine kleine Hülse zwischen Lenkrohr und dem Adapter gemacht werden da das Lenkrohr ist am Sr59 etwas dicker ist als an der Schwalbe.
Na so wie das aussieht wirds nur geklemmt, und über die beiden Nasen gesichert.
Sprich 2 kerben in den stummel der schwalbe flexen -
Weiß jemand welchen Außendurchmesser der Zapfen genau hat bei der Schwalbe auf den der originale Lenker rausgesteckt wird?
Werde wohl eine andere Aufnahme nehmen die besser ausschaut, aber die werde ich dann ausdrehen.
