Hallo Ich habe gelesen dass man den ZZP der Unterbrecherzündung immer wieder mal korrigieren muss oder auch wenn man einen neuen Unterbrecher einbaut. Habe bei mir einen neuen Unterbrecher eingebaut und den nur auf 0,4 Abstand eingestellt und weiter nichts. Habe mit dem Messschieber nur noch den ZZP so gut es ging überprüft und müsste eigentlich stimmen. Da ich keine Messuhr habe kann ich dass aber nicht exakt sagen. Würdet ihr mir empfehlen den ZZP in ner Werkstatt zu 1000% zu überprüfen und einzustellen? Ich habe einen 60er ccm drauf und stimmt dass das da der ZZP nicht 1,4 sondern 1,5 oder 1,6 vor OT ist? Macht sich eigentlich eine Abweichung von 0,1 oder 0,2 schon bemerkbar? Hat man mit dem ZZP nicht eine bestimmte Toleranz? Wenn ja eher so 0,05mm oder 1,0mm?
MFG
