Riss im Auslass, jetzt richtig
  • Ich hatte das Thema schon mal im falschen Unterforum aber jetzt mach ichs richtig :rolleyes:
    In meinem Auslass habe ich beim Krümmer saubermachen einen Riss entdeckt.
    Wenn man hineinsieht fängt er unten etwa mittig an und geht dann zu den beiden Seiten bis zur Hälfte hoch und von dort aus Richtung Laufbuchse. An der nähesten Stelle ist der Riss von der Laufbuchse etwa 0,7 cm entfernt.
    Bild kann ich zz. leider keines reinstellen.
    Verbaut ist ein S 50 Motor mit neuem Zylinder + Kolben. Die haben etwa 35 km herunter.
    Habe das Moped so gekauft also kann nix dafür. Von dem Riss wusste ich natürlich nix. :(
    Von welcher Marke die Sachen sind kann ich noch nicht sagen, warte noch auf eine E-mail vom Vorbesitzer, der will anscheinend keine Auskunft mehr geben :(
    Der Zylinder hat 50ccm und etwas größere Überströmer.
    Wie kann so ein Riss entstehen und was würdet ihr mir raten, was ich machen soll. weiter beobachten?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus :p
    Ps. neu gehonten Originalzylinder mit passendem Kolben hätt ich noch, natürlich ohne Riss
    MFG OLIVER
    - S51 Enduro @ 50er SZ
    - Hercules GT Waldhure
    Zitat von Mister l
    wie lang lauft ein orginal 50cm motor
    Zitat von Landwirt
    bis du ihn ausmachst, oder der sprit ausgeht :crazy:
  • Re: Riss im Auslass, jetzt richtig
    Klingt nach nem Unfall beim Giessen des Alukörpers. Gehört hab ich von sowas auch noch nicht, aber es klingt nach schlechter Fertigung.
    Läuft der Zylinder denn noch?
    Wenn ja, würd ichs beobachten und erstmal weiter fahren. Wenn sich nix verändert, hälts vllt. wenn sichs verändert, dann bau lieber deinen Ersatzzylinder drauf.
    Wenn du diesen Zylinder unbedingt retten willst, könnte man versuchen die Rissstelle zu säubern und mit Flüssigmetall zu kleben. Nur ob das auch hält kann ich dir ledier nicht sagen.
    "Deswegen macht man ein neues Thema auf, anstatt die Mods zu bitten, den alten zu verschieben? :crazy: :wallknocking:"
    wusst ich nicht, sorry :rolleyes:
    Ich hab ne enduro, also hochgezogenen Auspuff, der is aber gut befestigt!
    An Flüssigmetall hab ich auch schon gedacht, obs halt so gut hält?
    Ich werds weiter beobachten.
    Der Vorbesitzer schreibt nicht zurück von welcher marke, hoffentlich kein scheiss....
    MFG OLIVER
