Bin neu und habe Probleme mit der Schaltung
  • hallo zusammen,
    ich habe mir vor 2tagen eine kr51/2e gekauft, die aber leider nicht ganz einwandfrei ist. ich habe sie bis jetzt leider noch nicht fahren können da keine batterie und andere, zum betrieb wichtige teile noch gemacht werden bzw. besorgt werden müssen.
    aber was ich bis jetzt gemacht habe ist das getriebe auffrischen, da habe ich festgestellt das sie sich nicht anständig schalten lässt. ich komme lediglich in den leerlauf und den ersten gang. da habe ich die ganze sache mal aufgemacht und konnte nichts, mir auffälliges feststellen, nur das der innere schalthebel nicht richtig über diesen wolkenförmigen ring geht. dann bin ich auf die idee gekommen mal am hinterrad zu drehen und siehe da es gänge lassen sich nicht gut, aber sie lassen sich schalten. dann habe ich den kupplungskorb abmontiert und dann ging es auf einmal wie es sollte, aber auch nicht lange.
    ich weiß einfach nicht weiter...
    hier noch ein paar kleine fakten, vielleicht helfen sie euch und ihr mir:-)
    -wenn man die kupplung zieht drückt sie sich nicht gleichmäßig raus, sie kommt immer nur auf einer seite raus.
    -kickstarterwelle hat ohne getriebedeckel spiel.
    ich weiß nicht ob es nur im stehenden zustand auftritt da ich sie leider noch nicht fahren bzw. starten konnte, aber die ersatzteile sind bestellt. ich denke jedoch das sich die gänge auch im stand und bei nicht laufendem motor durchschalten lassen sollten.
    ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, das wetter ist so schön und ich würde dieses gerne ausnutzen.
    danke schonmal.
    gruss peter
  • Re: Bin neu und habe Probleme mit der Schaltung
    naja, ich hoffe das das wirklich nichts schlimmeres ist. ich versuche es jetzt erst einmal noch mit einer schaltungseinstellung, denn bei meinem bruder, der die gleiche maschine hat läuft alles butterweich und läßt sich in der fahrt und auch im stand "gut" durchschalten. bei mir geht über den 1 gang hinaus nichts mehr .
    falls es einem doch komisch vorkommt, dann könnt ihr mir ja noch schreiben.
    ja ich würde auch sagen erstmal fahren und gucken obs geht. das die
    kickstartenwelle spiel hat ohne getriebedeckel ist normal. sie wird ja
    erst "zentriert" wenn der deckel wieder oben is. und wenn die druckplatte nach
    dem ersten fahren immer noch schief abheben sollte, einfach kupplungspacket
    auseinander bauen, reinigen und prüfen ob die lamellen und die metallscheiben
    (komm nich aufm namen) verschlissen/verzogen etc. sind und gegebenfalls
    erneuern.
    so.....
    danke für die informativen antworten, ich hätte damit gerechnet das einiges beschädigt ist an dem guten stück.
    aber vielleicht könnt ihr mir sagen wo ich eine explosionszeichnung von dem motor herbekomme???
    wie gesagt ist ne kr51/2E mit 4-gang, bj.1986.
    ich habe das ding nämich mal komplett zerlegt und will die dichtungen, simmerringe und vielleicht auch die lager austauschen. ausserdem hat mein bruder ausversehen diese welle mit den kugel rausgezogen und da sind dann 2 kugeln rausgefallen, wenn ich das richtig gesehen habe blieb mir auch nichts anderes als den motor auszubauen.
    jetzt weiß ich nicht genau wie ich da dran komme und eine expolsionszeichnung wäre dafür nicht schlecht...
    danke schonmal..
    Warum konntest du die Schwalbe net starten?Weil keine batterie da war hab ich rausgehört?Die braucht man nicht zum Starten :p
    Meine Fahrzeuge:
    S51(Vape,60/4Kanal,19erGaser,32er Krümmer-Resoauspuff,ect...
    3Leichen(S51) die neu gemacht werden
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Kadett E Cabrio GSI
    Opel Corsa A-CC
