Motor läuft kalt sehr gut und nach ca. 1km schlecht und....
  • Re: Motor läuft kalt sehr gut und nach ca. 1km schlecht und.
    Zitat von D-Men
    danke ihr seit super toll....
    :hammer:
    Das kann ich nur erwiedern .
    Erst laut Hilfe schreien und dann keinerlei Rückmeldungen geben :wallknocking:
    Vermutlich iss das Zylinderkit verschlissen (vorausgesetzt :dein Vergaser ist i.O. ,der Starterkolben wirklich schließt,der Schwimmer i.O. und richtig eingestellt ist ,der Luftfilter atmen kann, die Zündanlage nu endlich mal Überprüft wurde ?!? ,der ZZP auch wirklich passt , der Kopf passt ,der Püff ordentlich umgebaut wurde und frei ist usw.) aber muß man dir denn wirklich alles aus der Nase ziehen?
    S51E
    ja aber sagt ma was haben die anbauteiole mit der kompri zutun? wie gesagt im kalten zustand 9,5bar und wenn warm 7,5bar was haben die anbauteile mit der komprie zutun ....?
    Erst wenn eine Simson allen zugänglich ist, ist es: Das Moped =)
    hat der zylinder denn vielleicht schon seinen zenit erreicht? was hat er gelaufen ?
    wenn er noch jungfreulich ist denn fehlt vielleicht ein stück vom kolbenring ,oder er ist irgendwo undicht .bring erst mal dein set up in ordnung und denn meß die kompri nochmal . oder noch besser fahr das teil und schau wie er läuft aber ich sage dir gleich von dem 60 d kannste nix erwarten der läuft nur max 70
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
