Hallo geschätzte Simsonfreunde,
hab wieder ein Problem wo ich aleine nicht weier weiß!
Meine S51 sprigt wunderbar an. Wenn ich aber anfahren will und Vollgas gebe dreht sich nicht hoch.
Es nimmt sogar an Drehzahl ab glaube ich, geh nach gehör. ![]()
Wo könnte das Problem liegen?
Nimt Gas schlecht an
Re: Nimt Gas schlecht an
also so wie sich das anhört liegt da wahrscheinlich am vergaser.
ich hatte das problem auch, bei mir war allerdings der choke noch nicht verbaut, also wenn er warm war,...
vieleicht ist es die dichtscheibe am choke, dass sie nicht mehr richtig abdichtet und somit der choke wie gezogen ist.
dann mal alles einstellen, luftgemischraube,....
was hast du denn für ne HD?
Wie lang hast das problem schon?kanst ja mal noch nähere angaben machen um dir besser helfen zu können
laut deinem beschriebenen hört es sich halt sehr nach gaser an. -
evtl können es auch die kurbelwellen simmeringe sein. muste mal schauen, hatte ich auch mal.
ist auszuschließen, weil sie top anspringt.
ist dein luftfilter sauber?
ist dein choke-gummi drinne und auch fest?
Ja Luftfilter oder bei mir wars auch so da war in der verengung im auspuff am ende wie kohle drin da war nur noch n kleiner spalt, also mim heißluftföhn ausgebrannt, läuft jetz wieder super.
hatte ein ähnliches problem.
erst gaser saubegemacht und dann noch mal richtig eigestellt.
dann gings
